бежит масло между МКПП и ДВС
ekbДата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:12:24 | Сообщение # 1
Как думаете можно ли снять и поставить последнюю постель коленвала (первая от маховика) не снимая МКПП и коренной сальник?
Что бы не было вопросов (бежит масло, замена сальника и прокладки поддона не помогло, осталось только смазать герметиком последнюю постель коленвала - возможно она сопливит), снимать МКПП уже в 3-ий раз за 2 недели не охота (надоело)
GIZДата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:15:46 | Сообщение # 2
а масло не с трамблёра стекает?
ekbДата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:18:58 | Сообщение # 3
GIZ, нет все проверил уже и трамблер и заглушки, течет именно снизу между ДВС и МКПП? сальники уже 2 раза менял
Добавлено (19.Сен.2014, 14:18:58)
GIZ, да и не из-за сапуна 100% - там все сухо
EsperoVod883Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 04:26:05 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Снимать поддон надо в любом случае.Сальник вала КПП менял?
ekbДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 07:24:54 | Сообщение # 5
EsperoVod883, да, в эти выходные снимал пастель и МКПП все же то же пришлось снять, все промазал герметиком, а масло все равно бежит
YriyДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 07:40:45 | Сообщение # 6
ekb, Откуда не нашел?
ekbДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 08:57:36 | Сообщение # 7
Yriy, нет и понять не могу, под маховиком все в масле, с верху и боков сухо
ziMMaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 11:10:19 | Сообщение # 8
а ты герметик в бугель который с сальником - запресовывал??
Добавлено (17.Окт.2014, 11:10:19)
ekbДата: Пятница, 17.Окт.2014, 11:51:46 | Сообщение # 9
ziMMa, ziMMa, да и да же постель снимал, заново герметиком промазывал, единственное так как у меня на коленвалу выработка под сальником, нужно скорее всего под сальник вырезать проставку в 0,5 - 1 мм. и сместить сальник
ziMMaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 21:12:28 | Сообщение # 10
подожди он не замазывается а шприцом запресовывается.проверь так же поддон на кривизну.если не секрет каким гарметиком промазываешь.
boidaДата: Суббота, 18.Окт.2014, 10:13:31 | Сообщение # 11
Такая же проблема, в среднем литр в месяц подливаю.
КПП снимать очень не хочется но придется, а это еще 3000р(комплект сцепления +трос).
______________________________________________________________________________
Сальник за маховиком без специнструмента нормально меняется?
lexa954Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:11:07 | Сообщение # 12
boida, у тебя кпп с лючком?течь может кривой поддон!знакомый все переменял что можно,текло по маховику,а в итоге оказалось кривой поддон
boidaДата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:12:56 | Сообщение # 13
lexa954, поддон то же пропускает.
AiSДата: Суббота, 18.Окт.2014, 23:02:07 | Сообщение # 14
сеточку на сапуне смотрел(прожог)...если сетка забита то и будет сухо и давление повышенное в картере-никакой сальник не будет держать.
Добавлено (18.Окт.2014, 23:02:07)
ekbДата: Среда, 22.Окт.2014, 10:58:27 | Сообщение # 15
AiS, сетку прожигал месяц назад
