Дым при запуске двигателя
ptwДата: Среда, 30.Июл.2014, 20:25:33 | Сообщение # 16
маслосьемные хреново поменял, неделю наверно без дыма было потом пошло или направляющие клапанов разбиты .
kratenДата: Вторник, 23.Сен.2014, 16:13:39 | Сообщение # 17
Такая же фигня, голову капиталили, поменяли все направляющие, клапана. Дымит только, когда утром влажность высокая, конденсат наверное.
777dyuha777Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 19:41:33 | Сообщение # 18
Такая же проблема была только сегодня устранил, заменил масло съемные колпачки на двух выхлопных клапанах были оторваны верхнии части колпачков хотя менял их пол года назад, говорят такое бывает если сильно набиваеш колпак или если немного перегрееш мотор.
Лапчатый
