Свеча 4-го цилиндра
SherwoodДата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:34:30 | Сообщение # 1
Привет друзья! Такая проблема: Открутил сегодня свечи, посмотреть состояние. Все светло-серые, на внутренних стенках свечи сажа черная, и свеча 4 цилиндра вообще закоксована и чуть ли не куски от нее отваливаются. На внутренних стенках глушителя тоже сажа. ВОт собственно проблема, куда лезть, что делать?
YriyДата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:40:30 | Сообщение # 2
Sherwood, Поставь нормальную свечу, проверь крышку на трамблере, провод ВВ. Если все работает нормально, а свечу засирает, то меряй компрессию. Может колпачки маслосьемные гавк.
SherwoodДата: Среда, 02.Июл.2014, 00:09:42 | Сообщение # 3
Спасибо за совет! Отпишусь как что получится.
lexa954Дата: Среда, 02.Июл.2014, 18:09:36 | Сообщение # 4
Sherwood, пробег на свечах?фирма?
SherwoodДата: Среда, 02.Июл.2014, 22:18:02 | Сообщение # 5
Пробег не известен, фирма NGK
SherwoodДата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:14:10 | Сообщение # 6
Вот такие свечки были, в порядке расположения цилиндров. На третью свечу не обращайте внимание, это я местами менял 3-ю и 4-ю, третья была такая же как 1-я и 2-я. А вот четвертую сами видите. Компрессия везде по 12, в четвертом 11.
Прикрепления: 8978906.jpg (146.0 Kb)
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:23:00 | Сообщение # 7
Разброс по компрессии не большой...скорей всего с поршневой всё в порядке.Перебоев в работе двига не замечал?Высоковольтники в порядке?Посмотри крышку трамблёра,конкретней по 4му цилиндру.Возможно пропуск искры на этом цилиндре.А могет и сама свеча хлам.Для начала свечки поменяй и посмотри чо дальше будет.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 12.Сен.2014, 22:11:05
sensei007Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 23:48:10 | Сообщение # 8
Провод высоковольтный проверь
SherwoodДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 00:47:07 | Сообщение # 9
kostroma21, провода ВВ новые, свечи тоже. До замены подтраивала, поменял все это, четко отработал движек несколько дней и опять начал подтраивать, но так, самую малость. Я вот думаю, а может клапан на 4-м цилиндре подгореть? И как трамблер проверить?
Сообщение отредактировал Sherwood - Понедельник, 15.Сен.2014, 00:47:36
YriyДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 06:53:42 | Сообщение # 10
Sherwood, Крышку трамблера проверь.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:52:02 | Сообщение # 11
Как ты это себе представляеш?...если уж прогорел то смена свечей и высоковольтников проблему не исправят даже на несколько дней.Думаеш новая свечка какимто образом дырку заткнула? biggrin
Добавлено (15.Сен.2014, 08:52:02)
Юра дело говорит...может на контакте 4го цилиндра "мостик" нарос...крышку иногда чистить надо.
SherwoodДата: Вторник, 16.Сен.2014, 00:34:43 | Сообщение # 12
biggrin biggrin
Yriy, kostroma21, фух, вы меня успокоили на счет клапана, полезу в трамблер
kpblcДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:11:36 | Сообщение # 13
Sherwood, отпишись по результатам. Люди ж волнуются.
Моя Forza на Drive2
