Daewoo Prince - Диагностика
tetenyevДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 14:50:35 | Сообщение # 1
Добрый день всем! У меня Daewoo Prince, движок C20LE. Горит чек, ошибка "Обедненный датчик кислорода (бедная смесь)". Расход топлива 20л/100км. Датчик менял, проблема не ушла. В городе нигде нет диагностики моей тачки. Подскажите, если заеду на диагностику, прога Espero подойдет к моей? Или в чем может быть дело такого расхода, этой ошибки и как бороться?
Помогите с диагностикой Daewo Prince C20LE :D
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 15:14:21 | Сообщение # 2
На эсперо нет такого датчика. Если реально двигатели одинаковые, то может вам систему упростить, как это сделано на эсперо?
tetenyevДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 15:36:51 | Сообщение # 3
[quote=Тепловозик;221671]На эсперо нет такого датчика. Если реально двигатели одинаковые, то может вам систему упростить, как это сделано на эсперо?[/quote]
Как это сделать?)
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 15:48:29 | Сообщение # 4
Цитата tetenyev ()
Как это сделать?)
выкинуть лямбду с катализатором, и поставить регулятор CO, по крайней мере от этой проблемы может избавить smile
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 06.Апр.2014, 15:48:55
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 17:19:58 | Сообщение # 5
Так вроде надо и прошиву менять когда лямбду выбрасываеш?
http://www.nexia-club.ru/f....oshivka
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 06.Апр.2014, 17:24:53
answer1Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 21:57:00 | Сообщение # 6
tetenyev, надо смотреть по компьютеру, но DaewooResearch должна читать, и смотреть показания в реальном времени, прога это может, насчет цифр не знаю, лямбды нет, по RCO 0.5-0.6V , также наверное и лямбда покажет.
LinkДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 22:26:00 | Сообщение # 7
бедная смесь много из за чего может быть, подсос воздуха, недостаточное давление топлива, зажигание херовое, пропуски зажигания и т.д
fog96Дата: Среда, 09.Апр.2014, 01:36:57 | Сообщение # 8
ну это как на заборе... четырёхкомпонентный газоанализатор в помощь..
tetenyevДата: Среда, 09.Апр.2014, 13:45:05 | Сообщение # 9
[quote=fog96;221824]ну это как на заборе... четырёхкомпонентный газоанализатор в помощь..[/quote]
у меня лямбда стоит, СО не выставляется
answer1Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 18:14:13 | Сообщение # 10
tetenyev, сказал же.
Прикрепления: 4482487.jpg (33.6 Kb)
tetenyevДата: Пятница, 11.Апр.2014, 20:31:55 | Сообщение # 11
Прикрепления: 4482487.jpg(34Kb)
программу скачал. пока не можем подобрать штекер к компьютеру, не подходит. будем искать
answer1Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 20:54:01 | Сообщение # 12
Лучше всего, если на компьютере есть COM-порт (старые), если нет, то нужен переходник USB-COM или K-line адаптер, но с ними могут быть сложности,
Прикрепления: 2300437.jpg (10.5 Kb) · 4616012.png (50.5 Kb)
