Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 19:33:18 | Сообщение # 106
korney, Ты с товарищами из города пообщайся. biggrin
korneyДата: Вторник, 05.Июн.2012, 06:55:07 | Сообщение # 107
))))))))))))))вот ты пристал с этими товарищами))))) wacko biggrin
===korney===
YriyДата: Вторник, 05.Июн.2012, 07:19:37 | Сообщение # 108
korney, Больше не буду. Сам мучайся biggrin
korneyДата: Среда, 20.Июн.2012, 22:36:31 | Сообщение # 109
сегодня по городу встречал на перекрестке 3 эсперочки морда к морде...спрашивал у мужиков-''есть ли они в нашем клубе??'' но ни кто не знает про таков((((( sad так что я уже людей на улицах забадываю biggrin
Добавлено (20.Июн.2012, 22:36:31)
ребятоньки всем привет!!)))отпишусь про то как я менял прокладку пол дня своего выходного))короче ставил,снимал,ставил,снимал и так 7 раз!!!!! wacko один Х масло лилось что дурное........у меня как вышесказанно 16v 1.5 движок.как всем известно у меня 2 распредвала)))нууууу????догадываться начинаете???))))))))))))))короче сама прокладка оказалась не причем!!!!гори она в аду surprised я не знаю как эта деталь называется которая держит распредвал возле грм,но это из под нее сучки текло!!!! вот может кто то мучается и не поймет в чем дело,а я тут раз и разгадал загадку))) :Dтак что если что обращайтесь)))))))) biggrin
===korney===
MotoROKRДата: Суббота, 09.Мар.2013, 18:59:23 | Сообщение # 110
как почистить сеточку клапаной крышки? а то масло гонит в трамблер. у меня 16 клапанов, информацию не нашел на форуме.
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
WolgogradДата: Суббота, 09.Мар.2013, 19:55:33 | Сообщение # 111
Снимай клапанную,да промой.Ну навряд-ли она так могла забиться,значит картерные газы пробивает,надо разбираться,может придётся менять;колпачки и кольца!!
Щуп не выдавливает???
MotoROKRДата: Суббота, 09.Мар.2013, 20:28:27 | Сообщение # 112
нет не выдавливает, а какие колпачки посоветуете, в интернете нарыл колпачки аналоги за 29 рублей, фирма деу. а оригинал по 100 за штуку и тоже деу. А про крышку, как и чем там промыть, там же все закрыто и запаянно, только высверливать нужно.
WolgogradДата: Суббота, 09.Мар.2013, 20:37:10 | Сообщение # 113
Да ничего не высверливай,под крышку растворителем полей,(переверни её)он из патрубка польётся,продуй.Я колпачки тоже на опель брал по тридцатнику,нормально ходят!!
MotoROKRДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 10:01:00 | Сообщение # 114
Wolgograd, если логически подумать, у меня дросильная заслонка и датчик рхх были в нагаре в масле, значит сеточка не забита. Значит колпачки не спровляются с маслом и его давлением гонит в трамблер. Правильно я думаю???? И кстати гбц щас снято, поршня шатал, двигаются совсем чучуть, значит кольца еще живые. Посоветуйте что делать.
WolgogradДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 10:49:11 | Сообщение # 115
Ну если копейка есть,я-бы заменил:кольца и колпачки,тем более голова снята!Там ещё по моемому есть сальники распредвала!!?Или уплотнительное трамблёра,через него может заливать!!
MotoROKRДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 11:08:05 | Сообщение # 116
Wolgograd, сальники валов живые, колечко трамблера и датчик хола вчера заменил. а вот поршневую менять не буду. И так уже из за двух обломанных шпилек на коллекторе на 4000 рубля попал, а вот колпачки наверное аналоги за 30 рублей закажу и заменю
YriyДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 12:19:01 | Сообщение # 117
MotoROKR, А может сальники все таки заменить? И клапана притри.
WolgogradДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:02:04 | Сообщение # 118
Ну малой кровью,маслосьем.замени да прокладки.
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:12:23 | Сообщение # 119
Если логически подумать, то именно сеточка у тебя и забита! Поэтому впуск весь в масле и трамблер тоже. Но при чем тут колпачки? smile
WolgogradДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:14:25 | Сообщение # 120
Ну может быть,но там отверстие с палец,как оно могло забится?!
Проголосовало: 1232
