  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Не заводится ?! Причина ?!
goosemanДата: Пятница, 03.Апр.2009, 00:14:43 | Сообщение # 1
Ситуация следующая. Машина заглохла на ходу. С троса завести не смогли. Многочисленные попытки зависти не увенчались успехом. При осмотре одной из причин назвали неисправность бензонасоса, при проверке оказался исправен. Затем попробывали поменять катушку зажигания с высоковольтными проводами - бесполезно. Очередной из причин назвали - коммутатор ?! Возможна ли его неисправность ?! Где он располагается, или какие ещё возможные причины могут быть ?! Бензин есть, стартер в порядке. Спасибо за помощь
Al-nisДата: Пятница, 03.Апр.2009, 05:30:16 | Сообщение # 2
Хм...а искра есть? а то можно долго гадать.
CERESДата: Пятница, 03.Апр.2009, 08:46:44 | Сообщение # 3
Правильно!!!
пойдем простым аналитическим способом: проверка наличия искры нв всех свечах и наличие постепления топлива в горшки.
1. достал наконучники свечей, положил на гбц, прокрутил стартером чуток, убедился есть или нет.
2. вывернул свечи , заценил сырые или сухие
смотря в чем будет недочет туда и копать дальше
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
SparrowДата: Пятница, 03.Апр.2009, 09:28:27 | Сообщение # 4
индукционная катушка в трамблере-99,9%
goosemanДата: Пятница, 03.Апр.2009, 17:44:19 | Сообщение # 5
Поменял сегодня свечи, высоковольтные провода, на наличие искры проверили - искры нет.. Ехать к диагносту ?!
Max_EQДата: Пятница, 03.Апр.2009, 17:55:48 | Сообщение # 6
смотреть - крутиться ли распред, не срезало ли, банально, нижней шестреней зуьбя на ремне.
Смотреть, не сгорели ли предохранители 1 и 2.
Если вся в порядке - менять коммутатор или катушку датчика в трамблере.
CERESДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:07:48 | Сообщение # 7
опять решение через зад!!
человек же сказал что искры нет!!! при чем тут ремень и распред??? :D
ТРАБЛ В коммутарор , катушка ВВ или трамблер...ВСЕ!!!!! других нет
mcdjonyДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:47:47 | Сообщение # 8
коммутатор!!дело все в нем.было такое у знакомого пока не поменяли даже и не муркнула!!!!
goosemanДата: Пятница, 03.Апр.2009, 19:05:07 | Сообщение # 9
Ок. Спасибо. Следующий вопрос тогда, а как к до него добраться ?! Где он находится, насколько знаю под панелью, возле пассажирского сиденья ?! И примерная его стоимость ?!
StaxДата: Пятница, 03.Апр.2009, 19:13:16 | Сообщение # 10
Quote (gooseman)
Проверил бы сначала. Инфа вот ТУТ болтается.
Al-nisДата: Пятница, 03.Апр.2009, 20:20:59 | Сообщение # 11
Quote (CERES)
опять решение через зад!! человек же сказал что искры нет!!! при чем тут ремень и распред???
Ну потому что распред крутит трамблёр и индуктивная катушка вырабатывает ток идущий на мозги, а они дают "+" на катушку зажигания, и если ремень срежет то искры не будет :)
gooseman, похоже на переборку трамблёра тебе.
mcdjonyДата: Суббота, 04.Апр.2009, 11:50:21 | Сообщение # 12
переберать не обязательно!просто заменяем коммутатор и вперед.
Max_EQДата: Суббота, 04.Апр.2009, 13:12:04 | Сообщение # 13
странный подход у вас....
Вместо того, чтобы проверить(что не стоит ни копейки и требует 2-5минут), вы советуете человеку вложить денег.
Понятно, что торгуя запчастями, подход оправдан, но человек спросил совета, а не "продайте мне то, что не работает".
goosemanДата: Суббота, 04.Апр.2009, 16:32:36 | Сообщение # 14
Ремень в порядке.. Полностью менять трамблер нет смысла ?! Проще поменять коммутатор в трамблере ?
Al-nisДата: Суббота, 04.Апр.2009, 19:25:25 | Сообщение # 15
Почему только коммутатор? накрывается он очень редко, а датчик холла (индуктивная катушка) частенько. Ну если хочется поменяй весь трамблёр (~ 7000 руб.), всё что в нём можно поменять на новое стоит 1000 руб. в любом магазине и главное метки сделать.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
