  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Не заводится ?! Причина ?!
Orange53Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 06:26:40 | Сообщение # 181
belak, со старого нет возможности эти датчики перекинуть ?
В основном такую жирную смесь дтож делает ..как раз на него ошибка и показала ...плюс лямбда ...тут два варианта если лямбда подключена в систему то она просто зашкаливает от такого количества топлива , либо что то с подключением регулятора рсо , который тоже в прямую влияет на смесь . А ну и 3й варик ... надо по схеме глянуть не общий ли у этих датчиков минус ( минус сигнальный )
Добавлено (13.Фев.2017, 06:26:40)
В любом случае вся проблема в этих 3х датчиках , надо копать в эту сторону ....
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 13.Фев.2017, 06:27:36
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:41:31 | Сообщение # 182
Цитата belak ()
Она работала идеально пока не полетел движок,заменил движок и теперь не могу дать ей ума
Двиг заменил вместе с мозгами или мозги свои оставил?
belakДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:04:13 | Сообщение # 183
Orange53, Спасибо друг.Я понял.Скорей всего что общий,потому что дтож на принудиловке.
Добавлено (13.Фев.2017, 21:04:13)
kostroma21, Не друг мозги мои стоят,их не менял.
Orange53Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:18:52 | Сообщение # 184
belak, глянул по схеме Р1 ..Р3..Р4 датчик температуры ож , регулятор СО (RCO) и датчик абсолютного давления .. все три на одной шине .
Схема тут http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 22:08:34 | Сообщение # 185
belak, Был я косвеным свидетелем...паренёк с хреновым характером купил новенький чери...чуток поездил и у него начались проблемы похожие чем то на твои.Авто ещё на гарантии и он тащит его в сервис...там почему то решили что дело в катализаторе и заменили его.Этого на долго не хватило и он опять тащится в сервис...ему опять его меняют sad ...и опять не надолго.Так как эта деталь заказная то машина неделями стоит в сервисе.Уж не помню как догадались заменить глушак, но он припёр его на работу и я его разрезал болгаркой.Оказалось что у него в последнюю трубу после глушака кто то вставил разрезаную литровую банку с под пива без донышек...она перекрывала все отверстия для выхода газов.Сделано это мудро...по началу газы выходят но с трудом а отверстия потихоньку заростают и машина начинает чудить.Прощупывание палочками и проволочками ни чего не даёт.
Ты случаем ни с кем не ругался в последнее время. biggrin
belakДата: Вторник, 21.Фев.2017, 17:26:43 | Сообщение # 186
kostroma21, Спасибо друг.
Добавлено (21.Фев.2017, 17:26:43)
Привет друзья машину сделал был дпдз,заказывал оригинал но один хрен пришлось растачивать и поменял дож.Всем спасибо большое.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
