неисправная работа двигателя
ptwДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:02:36 | Сообщение # 16
Да ладно все меняется, даже можно в старом крепление шкива сделать по другому http://www.elcats.ru/daewoo....9ee6210
kostroma21Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:48:00 | Сообщение # 17
Цитата (Sanek4587)
разбила выбоину на валу под шпонку в общем конец тачке
Если руки есть сделаеш...в принципе страшного нет...вытаскиваеш вал...из графита делаеш шпонку...ставиш на место и вокруг обвариваеш(навариваеш металл) и к токарю на проточку.
КолянычДата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:16:10 | Сообщение # 18
Sanek4587, Сделай проще!!!
Шкив на место,выставь его как должно и просверли отверстия между валом и шкивом!
Затем нарежь в отверстиях резьбу,заверни болт и спили его головку заподлицо!!!
Была у меня такая хрень,слелал как написал под болты М8,ездил почти год!
Когда капиталил двигл-высверлил что-бы снять шкив!!!
Сейчас заменил колено!!!
Сделать можно на месте,нужно только снять колесо и пластм.защиту !
Под М8 сверло 6,5 ,а то прослабишь!!!
УДАЧИ!!! biggrin
Sanek4587Дата: Среда, 28.Авг.2013, 20:57:38 | Сообщение # 19
2 литровый двигатель на бошевских форсах от 10 будет плохо работать просто поставил она не тянет непойму в этом дело или нет
VKДата: Среда, 28.Авг.2013, 21:20:20 | Сообщение # 20
Спасибо, КЭП biggrin
Быть добру!!!)))
