  • Страница 2 из 4
Стружка под клапаном?
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 20:08:38 | Сообщение # 16
Цитата (ammo)
Мда, весело. А сколько примерно это может вылиться по расходу на ремонт?
Не паникуй...определись сначала в чём дело.Всё что тут понаписали только предположение...истину покажет вскрытие
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 20:14:10 | Сообщение # 17
Блин, да не спеши ты голову скидывать! Сними клапанную крышку и посмотри.
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:01:54 | Сообщение # 18
Ок, сам я клапанную снимать не буду, мне содержимое под ней совершенно неведомо :). Поеду через 3 дня к спецу, который дэу занимается. Посмотрим, что он скажет.
YriyДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:18:06 | Сообщение # 19
ammo, Там страшного ничего нет - снимай. Что три дня ждать. Мастер все равно с неё начнет.
ammoДата: Вторник, 16.Июл.2013, 07:51:29 | Сообщение # 20
Вчера по совету водителя с 30-летним стажем, выкрутил эту свечу и погонял двигатель на холостых, потом вышел на трассу и дал под 170 кмч. Троение уменьшилось, причем ощутимо! Понаблюдаю все же пока за двигателем, вскрыть всегда успею smile
ptwДата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:47:55 | Сообщение # 21
уменьшилось,наблюдаю... ага наблюдай закончится может разным
vikzag09Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 11:37:26 | Сообщение # 22
ptw, +5 причем не чем хорошим!
ТепловозикДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:20:26 | Сообщение # 23
Ну будет потом товарищ ремонт головки делать. Фрезеровать седла клапанов, притирать. А это уже совершенно другие деньги. А он тут боится голову снимать:)
У нас видать принято на своих ошибках учиться.
vikzag09Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 18:46:43 | Сообщение # 24
А это не будет лишним! В обще странно человек расщитует что компресия сама собой появится
ammoДата: Среда, 17.Июл.2013, 06:56:05 | Сообщение # 25
Ужас, какие перспективы biggrin Меж тем, троение прекратилось. Появилась хорошая тяга(хотя поначалу машину трусило и еле 90 набирал) сгонял вечером до Новочеркасска и обратно (около 50 км), со средней скоростью 120-140, теперь иногда только подтраивает. Версия про забитый клапан стружкой оказалась правильной. Завтра снова померяем компрессию wink
Добавлено (17.Июл.2013, 06:56:05)
Такое, блин, впечатление, что мой первый пост никто не читал. Не сама собой, а когда сгорит и повылетает хрень, которая забилась в клапан. Машина работала нормально, не троила, только прошелся метчиком и буквально с первой секунды после этого сильно затроила. Клапан прогорел за 1 сек? Или гбц как тут мне говорили?
jWizardДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:53:33 | Сообщение # 26
Тепловозик, и что ты там увидишь, сняв клапанную крышку? )
ammo, после нарезки резьбы надо было сразу продувать котел, хотя бы крутя стартером, выкрутив все свечи, скинув силовую клемму с катушки и клеммы с форсунок. А ты свечку ввернул и фига стружка просто так вылетит через клапан.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 17.Июл.2013, 09:57:31
ammoДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:15:27 | Сообщение # 27
Да, теперь я это знаю. Еще не лишним было бы тряпочку маслом смочить и засунуть в цилиндр, а после работы проволкой ее вытащить, чтоб стружка к ней налипла. Я понадеялся, что буду чаще вытаскивать метчик и чистить, но не прокатило smile
vikzag09Дата: Среда, 17.Июл.2013, 12:27:09 | Сообщение # 28
Если она там и клапан не прижат то он уже прогорел.И за того что он был не прижат
ammoДата: Четверг, 18.Июл.2013, 15:45:41 | Сообщение # 29
Повторный замер компрессии 12.5, 12, 11, 12 happy Масло, кстати, старое (10000 откатал на нем), завтра буду менять, компрессия будет еще получше. Надеюсь мой топик будет уроком будущим резьборезчикам biggrin , засовывайте масляную тряпку в цилиндр перед работой, потом вытаскивайте и гоняйте несколько сек без свечи, чтоб выплюнуло всю фигню.
Сообщение отредактировал ammo - Четверг, 18.Июл.2013, 15:47:06
ТепловозикДата: Четверг, 18.Июл.2013, 17:33:12 | Сообщение # 30
Но пока еще в норму не вошло sad Ждем результатов дальше. Печально так на стружке двиг загубить sad
  • Страница 2 из 4
