ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕТУ ТЯГИ...
| VK | Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 16:27:07 | Сообщение # 46 |
| TEIN72RUS, расход эт проблема(... Предложу такой вариант: залей в канистру 3-5л горючки и вози с собой. На почти пустой бак залей скажем литров 20, обнуляй одометр и вперед. Катайся до победного, пока не заглохнешь. Далее по формуле: кол-во залитого в бак бенза*100 и / на пробег по одометру. Способ конечно не супер точный, но общее представление о прожорливости сего аппарата он тебе подскажет. За б/н не боись, ничего ему не будет).
Быть добру!!!)))
| ptw | Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:28:34 | Сообщение # 47 |
| Цитата TEIN72RUS (  ) Итого имеем в баке 10-11 л. бензы Проехал 13 -14 км и стрелка датчика бензина уже почти дошла до красного деления . Как такое может быть? 1 л на 10 км? О_о лампа на датчике не рабочая. датчик может давно врет, проездишь на 10л 70км по городу и того на 100км 14л. порядок,с собой канистра с бензином. Трасса 6-7 л.
| TEIN72RUS | Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 11:57:17 | Сообщение # 48 |
| VK, Хорошо, попробуем так .
| kos | Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 18:38:34 | Сообщение # 49 |
| ПРи езде накатом БК показывает моментальный расход 30 и больше. Только после полной остановки машины, показания возвращаются на адекватные холостому ходу. Стрелка же при накате в передела ~1400. Мне кажется это датчик шалит. НА что обратить внимание ?
| TolyanUzbek | Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:49:07 | Сообщение # 50 |
| подскажыте парни расход 20л-100км акпп. поменял свечи,ремень грм,брони провода,крышку трамблёра,бегунок.диагностика показала норму.так разгон всё внорме.но когда завожу хоть холодный хоть горячий секунд 20 какбы троит
| Capten-den | Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:52:19 | Сообщение # 51 |
| СО смотри или форсунки засранные и льют, может датчик температуры на инжекторе глючит. На диагностику едь.
| TEIN72RUS | Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 17:08:00 | Сообщение # 52 |
| ptw, Ну...тут совсем печальная ситуация, оказалось что правда 10 л льёшь и по одометру точно от заправки хватило нам бензина на 13-15 км.
Прошёл месяц и ..
Сегодня с другом по мультиметру крутили потенциометр, дак вот накрутили против часовой 5 оборотов ! И цифры уменьшились на мультиметре, поехали залили 6.88 почти 7 литров и уже проехал 18-20 км. Если же я проеду к примеру 30-35 думаю показатель уже хороший т не зря крутили ? (для 2.0 движка думаю норм это) На бывшей( семёрка) проезжал 50 макс. 60 на 7 литрах бензина (1.6)
| rapa | Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:18:43 | Сообщение # 53 |
| бензанасос здыхает замени на сименс для 10 сяток стоит в пределах 1000 р
homa
| unf1984 | Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:55:58 | Сообщение # 54 |
| Диагностика сначала. Замер давления топлива. Заменить всегда можно. Я себе выставил 3 вольта на RCO (относительно массы, а не 5 вольт). И тянет, и не жрет (10 гдето на сотню).
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
