  • Страница 4 из 4
ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕТУ ТЯГИ...
VKДата: Четверг, 24.Окт.2013, 16:27:07 | Сообщение # 46
TEIN72RUS, расход эт проблема(... Предложу такой вариант: залей в канистру 3-5л горючки и вози с собой. На почти пустой бак залей скажем литров 20, обнуляй одометр и вперед. Катайся до победного, пока не заглохнешь. Далее по формуле: кол-во залитого в бак бенза*100 и / на пробег по одометру. Способ конечно не супер точный, но общее представление о прожорливости сего аппарата он тебе подскажет. За б/н не боись, ничего ему не будет).
Быть добру!!!)))
ptwДата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:28:34 | Сообщение # 47
Цитата TEIN72RUS ()
Итого имеем в баке 10-11 л. бензы
Проехал 13 -14 км и стрелка датчика бензина уже почти дошла до красного деления .
Как такое может быть? 1 л на 10 км? О_о
лампа на датчике не рабочая.
датчик может давно врет, проездишь на 10л 70км по городу и того на 100км 14л. порядок,с собой канистра с бензином.
Трасса 6-7 л.
TEIN72RUSДата: Пятница, 25.Окт.2013, 11:57:17 | Сообщение # 48
VK, Хорошо, попробуем так .
kosДата: Вторник, 29.Окт.2013, 18:38:34 | Сообщение # 49
ПРи езде накатом БК показывает моментальный расход 30 и больше. Только после полной остановки машины, показания возвращаются на адекватные холостому ходу. Стрелка же при накате в передела ~1400.
Мне кажется это датчик шалит. НА что обратить внимание ?
TolyanUzbekДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:49:07 | Сообщение # 50
подскажыте парни расход 20л-100км акпп. поменял свечи,ремень грм,брони провода,крышку трамблёра,бегунок.диагностика показала норму.так разгон всё внорме.но когда завожу хоть холодный хоть горячий секунд 20 какбы троит
Capten-denДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:52:19 | Сообщение # 51
СО смотри или форсунки засранные и льют, может датчик температуры на инжекторе глючит. На диагностику едь.
TEIN72RUSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 17:08:00 | Сообщение # 52
ptw, Ну...тут совсем печальная ситуация, оказалось что правда 10 л льёшь и по одометру точно от заправки хватило нам бензина на 13-15 км.
Прошёл месяц и ..
Сегодня с другом по мультиметру крутили потенциометр, дак вот накрутили против часовой 5 оборотов ! И цифры уменьшились на мультиметре, поехали залили 6.88 почти 7 литров и уже проехал 18-20 км.
Если же я проеду к примеру 30-35 думаю показатель уже хороший т не зря крутили ? (для 2.0 движка думаю норм это)
На бывшей( семёрка) проезжал 50 макс. 60 на 7 литрах бензина (1.6)
wink
rapaДата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:18:43 | Сообщение # 53
бензанасос здыхает замени на сименс для 10 сяток стоит в пределах 1000 р
homa
unf1984Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:55:58 | Сообщение # 54
Диагностика сначала. Замер давления топлива. Заменить всегда можно.
Я себе выставил 3 вольта на RCO (относительно массы, а не 5 вольт). И тянет, и не жрет (10 гдето на сотню).
  • Страница 4 из 4
