Хана головке(((
| grabert | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 18:59:46 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Ребят ткните носом плиз в тему с подробным описанием снятия и ремонта головки, двиг 2 литра 8 клапанов. Сегодня забренчало как будто отломилась в башке железка и брягает очень громко.Я думаю надо головку капиталить. Может у кого было. подскажите плиз
| Pahello | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:16:01 | Сообщение # 2 |
| Сочувствую! Ну ты её сперва сними, а там видно будет!
| unf1984 | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:17:14 | Сообщение # 3 |
| grabert, сними сначала клапанную крышку, глянь чо да как
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| grabert | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:22:42 | Сообщение # 4 |
| снимал я крышку первым делом, там обломышей никаких нет, но очень грязно Добавлено (21.Июн.2013, 19:22:42) --------------------------------------------- Pahello вот я и спрашиваю как снимать(последовательность, камни подводные и тд) лучше сначала спросить, узнать, чем лезьть а потом голову ломать по какой нить херне
| kostroma21 | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:27:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата (grabert) Сегодня забренчало как будто отломилась в башке железка и брягает очень громко.Я думаю надо головку капиталить. Ты на 100% уверен что в голове дело?Можа ролик натяжной ГРМ зазвенел(пружина лопнула)...гремит тоже не подетски и хрен определиш откуда гром. Сними крышку Грм и посмотри...один хрен в голову полезеш эту крышку снимать.
| grabert | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:32:44 | Сообщение # 6 |
| kostroma21 я ремни скинул ролик помпа все навесы в норме. перед этим был бряк как будто клапана прослаблены но он был не такой громкий, а сегодня запела не по детски
| kostroma21 | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:53:32 | Сообщение # 7 |
| grabert, Если всётаки решил снимать голову то снимай её с колекторами...впускной колектор трудно снять с верху.А вообще её снять не сложно...кронштейн ГУРа снимается с ямы и штаны тоже...остальное с верху.Прикупи сразу маслосъёмные колпачки(святое дело сняв башку их заменить),сальник распредвала и передний коленвала(можно махнуть не глядя...если и не потребуются сейчас махнёш потом...меняются без съёма башки)
| grabert | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 19:56:01 | Сообщение # 8 |
| kostroma21 а распредвал как узнать хана ему или нет
| kostroma21 | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 20:25:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата (grabert) а распредвал как узнать хана ему или нет Я не видел убитых распред валов...тут ни чем не помогу.Мой слава богу в порядке был
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 21.Июн.2013, 20:32:33 |
| Yriy | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 20:34:34 | Сообщение # 10 |
| grabert, головку прикупи на 19 высокую. И ключик динамометрический попробуй взять напрокат, когда будешь собирать.
| grabert | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:38:05 | Сообщение # 11 |
| ключик есть да и головка найдется, я с двигами только с тазовскими шарился. на део не разу
| kostroma21 | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:50:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата (grabert) я с двигами только с тазовскими шарился. на део не разу Одно и тоже если не проще
| Yriy | Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:51:57 | Сообщение # 13 |
| grabert, Разница небольшая. И процесс фоткай, что бы запчасти лишние не остались !
| kostroma21 | Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 06:03:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата (jWizard) тут немного моих фоток: grabert, вот тебе готовое руководство
