Прокладка выпускного коллектора
OleegДата: Среда, 15.Май.2013, 21:28:19 | Сообщение # 1
Сразу оговорюсь, перед созданием темы час сидел в поиске, но так и не нашел ответа. Нужна прокладка выпускного, нашел пока только под заказ, можно в экзисте но там надо ждать дня три-четыре, а ждать не охота, тем более завтра как раз есть время, что бы заменить. Отсюда вопрос, подходят ли какие нибудь другие прокладки, которые купить можно как то попроще в магазе, например от нашемарок, ну то есть какие нибудь более распространенные модели с аналогичным выпуском?
Добавлено (15.Май.2013, 21:28:19)
Так что, никто ничего не скажет?
PETER973Дата: Четверг, 16.Май.2013, 00:50:27 | Сообщение # 2
В магазе по ОПЕЛЯМ спроси, я в Саратове так покупал, они по каталогу пробьют .
Den2910Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 15:48:32 | Сообщение # 3
люди помогите при езде с открытыми окнами в салоне воняет выхлопными газами. что может быть? да и еще чем вылечить плавающие обороты как от1000 до 1500 загорается чек чуть упали до 950 1000 чек тухнет
3947-вт3Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 19:09:58 | Сообщение # 4
Den2910 смотри датчик положения коленвала!!! ну а че воняет - залезь под днище - может че найдешь))
Сообщение отредактировал 3947-вт3 - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 19:11:17
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 19:28:51 | Сообщение # 5
Чему учиш человека?Нет у нас такого.
Добавлено (10.Ноя.2013, 19:28:51)
Den2910,учись ошибку читать...в будующем сильно пригодится http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
VKДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 19:36:49 | Сообщение # 6
3947-вт3, во во. ДПКВ это на модульном зажигании, а у нас старый, добрый трамблёр))).
Быть добру!!!)))
3947-вт3Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 19:57:25 | Сообщение # 7
Ок. На вашем языке это датчик скорости
Добавлено (10.Ноя.2013, 19:49:58)
Сам искал как ДС. Руками разводили- нету. По вину в каталогах именно положения коленвала)))
Добавлено (10.Ноя.2013, 19:57:25)
А лучше проверь - скинь разьем!!! Но на рхх и дпдз чек не горит - хотя у меня они больше на обороты влияли
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:03:43 | Сообщение # 8
Две разные вещи.
3947-вт3Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 01:29:41 | Сообщение # 9
На языке того что я купил - одно и тоже. Как в каталоге, так и на запчасти самой. На енглише дс и коленвал, на русской наклейке коленвал. Может умы каталожные неправы - я не знаю))
Добавлено (11.Ноя.2013, 01:29:41)
Ера 550459. Про енглишь соврал - по енглишу вроде дс только!!! Но на русском коленвал)))
КолянычДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 05:27:10 | Сообщение # 10
3947-вт3, Наверное кто-то шибко грамотный этикетки клеил!!! biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 11.Ноя.2013, 05:43:26
3947-вт3Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 10:29:14 | Сообщение # 11
Вчера мне этот вопрос покоя не давал. Так вот, оказывается датчик положения коленчатого вала бывает 3-х видов:
1. Обыкновенный магнитный (индуктивный тип)
2. Датчик Холла
3. Оптический датчик.
Так вот:
1 датчик выполняет функцию датчика скорости
2 датчик выполняет функцию датчика распределителя зажигания
про третий я ничего не понял))
Den2910Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:19:57 | Сообщение # 12
спасибо парни завтра пойду тестировать свою эську, как протестю отпишусь
YriyДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:26:32 | Сообщение # 13
3947-вт3, У нас его нет, поэтому не ломай голову.
GIZДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:46:46 | Сообщение # 14
Цитата 3947-вт3 ()
Вчера мне этот вопрос покоя не давал. Так вот, оказывается датчик положения коленчатого вала бывает 3-х видов: 1. Обыкновенный магнитный (индуктивный тип) 2. Датчик Холла 3. Оптический датчик. Так вот: 1 датчик выполняет функцию датчика скорости 2 датчик выполняет функцию датчика распределителя зажигания про третий я ничего не понял))
хрень какую то написал...
тебе же сказали, нету на данной модели датчика коленвала.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 12.Ноя.2013, 22:48:36
lexa954Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:11:37 | Сообщение # 15
3947-вт3, как датчик скорости может выполнять функцию датчика коленвала?
