Вкладыши
777dyuha777Дата: Среда, 08.Май.2013, 22:20:55 | Сообщение # 1
Всем привет. Разобрал двигатель хочу кольца подбросить ,заодно и вкладыши шатунные а на них маркировка такая
GM 811N
23JU96
К 770
вот так в три ряда , второй вроде дата производства а какой размер черт его знает подскажите кто знает,заранее спасибо.
Лапчатый
YriyДата: Среда, 08.Май.2013, 22:32:53 | Сообщение # 2
777dyuha777, А коренные не хочешь?
777dyuha777Дата: Среда, 08.Май.2013, 23:00:09 | Сообщение # 3
Коренные трогать не хочу мерил давление механическим манометром при срабатывании карлсона на холостых 3,6 кг. просто на шатунных есть не большие царапины и медный цвет виден.
Лапчатый
ptwДата: Четверг, 09.Май.2013, 01:01:21 | Сообщение # 4
шейки мерий http://www.autoprospect.ru/opel....ki.html
КолянычДата: Четверг, 09.Май.2013, 05:04:52 | Сообщение # 5
777dyuha777,
Цитата
GM 811N
По ходу стандарт ! biggrin
Буква "N" на конце в верхней строчке - Normal ! cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 09.Май.2013, 05:08:03
WolgogradДата: Пятница, 28.Июн.2013, 12:52:47 | Сообщение # 6
Блин,пацаны что за геммор,коренные вкл. закручены болтами 9.5(головкой), что-ли.??Не могу открутить,на 10 пять головок,все большие ,обходяться,на 9 нелезет нихрена???
Ну понимаю опеля кое-где гемморные,ну эся вообще пи---ц??
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:44:31 | Сообщение # 7
У меня не головки, а какая то хрень. Когда ставил - оборвал sad Найти не мог . Взял на разборке с опеля под нормальную головку smile
WolgogradДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:52:21 | Сообщение # 8
Да вот-же,придёться головку Е10 покупать!!
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 17:10:20 | Сообщение # 9
Wolgograd, Вроде за 60 брал wink
КолянычДата: Пятница, 28.Июн.2013, 17:26:47 | Сообщение # 10
Wolgograd,
Ето где такие болты ? ? ? surprised
У меня коренные были под 17-ю головку ! ! !
Может сборка такая !
Да и вообще с болтами геммора не было - почти всё под стандартные головки ! ! ! biggrin
WolgogradДата: Пятница, 28.Июн.2013, 17:35:38 | Сообщение # 11
На моей ростовская 98гв,а там х/з!!??Сечас попробую фотку выложить!
http://images.vfl.ru/ii/1372426985/948d50a8/2606679.jpg
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 28.Июн.2013, 17:45:05
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 20:46:19 | Сообщение # 12
Wolgograd, Один в один biggrin
ptwДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:18:20 | Сообщение # 13
ну что такого, сейчас новые болты той же головки гбц под торс идут .
на головке торс ?
покупай только из нормального металла , чтобы затянуть как положено
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 28.Июн.2013, 21:19:49
WolgogradДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:31:56 | Сообщение # 14
Смею поправить,под ТОРХ,у меня под Ешку,Е10 головка.
ptwДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:53:12 | Сообщение # 15
таже торцевая- звездочка если не ошибаюсь
да путаю torx это внутренняя головка Т , торцевая-звездочка внешняя Е .
по разному называют http://www.jonnesway.ru/product/1234/
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 28.Июн.2013, 22:07:01
