Непонятный стук под капотом!
Leono8Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:13:55 | Сообщение # 1
Daewoo Espero 2.0 AKПП машина стояла пол года на улице сегодня решил завести залил масло 10W40 завелась поехала дал газу, появился стук, чем выше обороты тем сильнее и быстрее стук, но иногда пропадает на несколько секунд, стук идет вроде из самого движка по звуку тяжело определить, на холостом потихоньку стучит на оборотах громко, а иногда вообще перестает а потом опять начинает, как будто что то где то цепляется за что то! двигатель работает идеально на скорость тоже не влияет! помогите определить причину?????
Сообщение отредактировал Leono8 - Пятница, 12.Апр.2013, 14:18:32
jWizardДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:00:20 | Сообщение # 2
Залей промывку. Возможно маслоканалы или гидрики закоксовались. Если не поможет - вскрывать, дефектовать.
Honda Stream 1.7 2001гв
Chelyabinsk174Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:05:21 | Сообщение # 3
Стучало у меня на первом двигателе потихоньку, потом все сильней и сильней. В конечном счете провернуло вкладыши. Не поленись, как уже посоветовали проведи дефектовку. У вкладышей, если мне память не изменяет, один рем. размер. Если раздолбает колено уже не восстановишь. Личный опыт, повлекший приобретение ДВС.
Leono8Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:36:44 | Сообщение # 4
а что такое дефектовка, просто такое слово не слышал никогда..??
klimesperДата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:39:21 | Сообщение # 5
Возможно гидрокомпенсаторы, если до этого не стучало.
jWizardДата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:17:00 | Сообщение # 6
Leono8, дефектовка - выявление дефектов, изношенных деталей.
