  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Выхлопная система
LexaRnDДата: Среда, 28.Сен.2016, 08:22:55 | Сообщение # 121
Менял прокладку поддона двигателя и пришлось снимать штаны, после того как поставил все на место появился пердеж как от прогоревшей гофры.. а температуры спрашивал т.к. мысль возникла залепить утечку цементом глушителя ABRO - держит до 1100 градусов.. У меня просто сами штаны в месте контакта с гофрой прохудились на столько что как фольга.. По хорошему мне их надо заново собирать от коллектора до гофры с новых труб. А цемент на время хотел использовать
З.Ы. не могу понять в каком месте пердит, вроде нигде не травит, прокладка между коллектором и штанами новая.. по идее должен же дым идти в месте утечки, пробовал фиксировать обороты на 2700+ чтобы обнаружить утечку - так и не нашел.. Звук где-то в районе коллектора.. но дыма нет.. Может быть это из-за того что штаны на 2,5 (из 4-х одна обломана и одна прокручивается) шпильках держатся.. но где дым спрашивается.. Дыма невидно совсем.. Придется пока так ездить, может прогорит сильнее..
bruss17Дата: Среда, 28.Сен.2016, 19:42:58 | Сообщение # 122
Это у тебя сама гофра прохудилась,проходили такое,пердеж слышен а не виден biggrin biggrin ,покупал в би-би гофру 450 и заваривал ее по месту.И все.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
LexaRnDДата: Четверг, 29.Сен.2016, 22:00:00 | Сообщение # 123
Блин так гофре то и 3-х лет нет, да и по километражу так же немного я на ней проехал........ звук больше от коллектора
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 30.Сен.2016, 12:24:11
DangerlessДата: Суббота, 04.Мар.2017, 14:57:41 | Сообщение # 124
Цитата Владимирs ()
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEC06753&sr=33&Cat=Daewoo
Добавлено (28.Июн.2015, 12:20:06)
Извиняюсь, это на 1,5 л
На 2 л http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF806753&sr=33&Cat=Daewoo
нифига не подошла труба на 2.0 (((( видимо это номер штанов, которые с ручной коробкой..
А вот где найти номер каталожнай на 2.0 автомат? никто не подскажет?
или надо рыть отталкиваясь от того что мотор опелёвский??? А были такие опеля на автомате?
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Проголосовало: 1232
