  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
помогите новичку
фвшвфы2013Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:16:55 | Сообщение # 151
Ребят помогите с такой проблемой!
Почему уходит антифриз из бачка?
S3rgaДата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:31:22 | Сообщение # 152
фвшвфы2013, тут два варианта - либо он уходит снаружи, либо внутрь. Первым делом осмотри моторный отсек на предметы подтеков - крышка бачка ОЖ, правый бачок радиатора охлаждения, сам патрубок от этого бачка на термос, корпус термостата, глянь на помпу. Ну и в целом всю магимталь осмотри. Если нигде ничего, приступай к проработке второго варианта - осмотри заливную крышку масла на предмет эмульсии, загляни внутрь на распредвал. Можешь выкрутить свечи, осмотреть их, при помощи фонарика заглянуть внутрь цилиндров.
kostroma21Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:32:58 | Сообщение # 153
Ищи дырку в системе охлаждения или отопления...смоттри сверху и снизу.Посмотрии какой дым с глушителя...могет и в цилиндр утекать.Проверь масло на наличие эмульсии...если утекает в двиг то на щупе должна быть белая эмульсия.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 08.Мар.2014, 19:36:38
фвшвфы2013Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:34:56 | Сообщение # 154
S3rga,подтеков точно нет!
я когда доливаю антифриз он сразу уходит((((
ptwДата: Суббота, 08.Мар.2014, 22:47:07 | Сообщение # 155
Щас тоже уходит? проверяй масло в моторе ,завел утром на холодном 5мин. заглушил ,проверил состояние масла .
а то и в цилиндры сразу выкидывает
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 18:54:34 | Сообщение # 156
Привет всем. Нашел наконец то свою проблему. Залез я под машину, смотрю? Мда. Короче, не знаю как правильно называется. Может и лонжерон. Он сгнил. Это то, куда рычаг крепится. Ну когда я поймал яму, но сместился, гнилой. Вот и вытягивает гранату, и колесо упало. Вот думаю, меняется ли он, варится ли? И воще продается ли? Есть у кого фото лонжерона? Покажите хоть.
Семенов
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
