| cymar | Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:58:42 | Сообщение # 1 |
| Добрый день,возникла такая проблема.Слетел ГРМ,поменяли поставили новый,все машина завелась исправно и работала все проверяли.Выехали из гаража проехал 5 метров и тут она начала глохнуть и все сдохла не заводиться и все.Думали может сгорел бензонасос поменяли,поставили новые свечи и искра есть,не помогло не заводиться и все.Проверили метки все на месте,начали заводить и трамблером выводить зажигание пораньше,на полном газу схватила и поработала но не так как надо и глохнуть начанала до нажатия педали газа.Потом пробовали снова и опять не заводиться. Подскажите что может быть,может с электрикой что?Кстате у меня стоит моновспрыск 2.0,смотрели подачу топлива все идет и питание на моновспрыск проходит!Что еще может быть? Заранее благодарен!
| jWizard | Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:45:59 | Сообщение # 2 |
| Для начала можно померить компрессию - вдруг что случилось с клапанами. А так смотреть трамблер и датчик холла в нем, катушку, провода ВВ.
Honda Stream 1.7 2001гв
