Продавать машину или капиталить мотор
| Коляныч | Дата: Пятница, 17.Май.2013, 18:49:38 | Сообщение # 91 |
| Wolgograd, Навесное тоже надо снять ( гену ,насос ГУРа , впускной и т.д. и т.п. ) У Д А Ч И ! ! !
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 17.Май.2013, 18:55:15 |
| Wolgograd | Дата: Пятница, 17.Май.2013, 19:02:42 | Сообщение # 92 |
| Да впускной помоему не помеха??
| Коляныч | Дата: Пятница, 17.Май.2013, 19:50:08 | Сообщение # 93 |
| Попробуй так , главное что-бы ничего не мешало !
| ptw | Дата: Пятница, 17.Май.2013, 23:36:01 | Сообщение # 94 |
| и народу побольше акуратно вынуть если с головкой
| Wolgograd | Дата: Суббота, 18.Май.2013, 00:06:32 | Сообщение # 95 |
| Да у меня таль, специально делал,, 6 котловые вытаскивал с акпп вместе,
| kostroma21 | Дата: Суббота, 18.Май.2013, 09:48:30 | Сообщение # 96 |
| Цитата (ptw) и народу побольше акуратно вынуть если с головкой Мы с PETER973) в двоём двиг через верх вынули...обвязали верёвкой...встали на стаканы и подняли его...третий под двиг дощечку подложил. Правда не помню коробка была отстёгнута или нет
| Wolgograd | Дата: Суббота, 18.Май.2013, 10:42:57 | Сообщение # 97 |
| А если кпп открутить,и оставить на подушках,хватит места что-б двигло с вала кпп снчять и вынуть??
| Коляныч | Дата: Суббота, 18.Май.2013, 11:42:19 | Сообщение # 98 |
| Wolgograd, Цитата если кпп открутить,и оставить на подушках,хватит места что-б двигло с вала кпп снчять и вынуть?? Места хватит вполне ! Только под коробку всунь какой-нибудь чурбак , чтоб не висела на подушках !
| Wolgograd | Дата: Суббота, 18.Май.2013, 12:21:30 | Сообщение # 99 |
| Спасибо понял!!
