Продавать машину или капиталить мотор
YriyДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 18:43:51 | Сообщение # 61
Chipmaster, купи резиновую и забудь.
GIZДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 19:11:06 | Сообщение # 62
Добавлено (04.Мар.2013, 19:11:06)
Chipmaster, Свечи вроде NGK V-line №2 должны быть на Эсперу с двумя литрами...
ChipmasterДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 19:15:13 | Сообщение # 63
Резиновая и стояла. Когда снимал - как деревяшка! Даже сломалась в одном месте.
Добавлено (04.Мар.2013, 19:15:13)
Ну, где то здесь читал, что и эти нормально работают...
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Kith_debeethamДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:56:18 | Сообщение # 64
какие признаки у попадания охл. жидкости в цилинд?если мотор уже разобран как это можно понять?
Capten-denДата: Суббота, 23.Мар.2013, 14:00:42 | Сообщение # 65
поршень должен быть чистым от нагара как будто вымыли и клапана. следы на прокладке гбц (трещины, прогары)
Kith_debeethamДата: Суббота, 23.Мар.2013, 14:22:45 | Сообщение # 66
значит если головка и клапана в чернющем нагаре то антифриз не поступал?
Capten-denДата: Суббота, 23.Мар.2013, 14:26:19 | Сообщение # 67
нет
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:50:52 | Сообщение # 68
всем привет.
Ребят нужен совет.
Есть вариант купить Эсперу с клинанувшим двигателем.
Сразу поставить другой б/у.
Не вдавался в этот вопрос , подойдет двигатель от Эсперы 1.5 л ,опоры , на старую коробку и тд. ?
Или от Нексии G15MF 1.5 SOHC 8V можно воткнуть(вариантов больше ) ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 12.Апр.2013, 10:59:00
ТепловозикДата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:06:17 | Сообщение # 69
ptw, а нормальный 2,0 не хочешь ставить? В чем тайна?
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:10:47 | Сообщение # 70
Цитата (Тепловозик)
а нормальный 2,0
Хочу с лямбой ,да и расход топлива меньше
ЭБУ и проводка это понятно что замена , а вот коробка,опоры двиг, остальное ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 12.Апр.2013, 11:15:19
ТепловозикДата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:20:18 | Сообщение # 71
Просто не вижу смысла менять большее на меньшее. Да и лямда это еще тот геморой и стоит не мало sad
Имеет смысл только если оформлять будешь законно, так как у нас до 100 лошадей налог 0 рублей. так платить за 104, а ездить на 75-80 л/с, смысл?
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:45:50 | Сообщение # 72
про оформление это ты верно, просто от Нексии есть в продаже довольно "свежие" движки , надо думать.
ну так главный вопрос поставлю от Нексии на Эсперу (или 1,5л родной на 2л) мотор без проблем ? сам еще не смотрел
Добавлено (12.Апр.2013, 15:45:50)
Посмотрел по каталогу подушки одинаковые
ТепловозикДата: Пятница, 12.Апр.2013, 16:17:46 | Сообщение # 73
ptw, подушки одинаковые. Разное только опора двигателя. А так говорят в Нексия клубе, что даже мозги подходят.
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 16:40:13 | Сообщение # 74
ты имеешь ввиду кронштейны на блоке и коробке ?
Опора-подушка на кузове Нексия,Эспера вроде как взаимозаменяемы
Как насчет самой коробки , мотор 1,5 Нексии на Эсперовскую встанет ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 12.Апр.2013, 16:40:42
Kith_debeethamДата: Суббота, 13.Апр.2013, 20:36:05 | Сообщение # 75
Цитата (ptw)
всем привет. Ребят нужен совет. Есть вариант купить Эсперу с клинанувшим двигателем. Сразу поставить другой б/у. Не вдавался в этот вопрос , подойдет двигатель от Эсперы 1.5 л ,опоры , на старую коробку и тд. ? Или от Нексии G15MF 1.5 SOHC 8V можно воткнуть(вариантов больше ) ?
купи лучше нексию
