Гремит
patrikДата: Вторник, 02.Окт.2012, 21:53:04 | Сообщение # 1
такая вот проблема: месяца два назад стало что то греметь в районе помпы, ОЖ не уходит, температура в порядке, единственный момент- когда заводишь холодную машину где то минуту никаких посторонних звуков, а дальше начинается: на хх именно не стук а как бы что то дрягается, или подклинивает, или задевает, особенно слышно когда дал газку и отпустил...
kostroma21Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 22:01:34 | Сообщение # 2
Quote (patrik)
Сними крышку ГРМ и посмотри всё ли в порядке.Для начала исключи навесное(гену,ГУР).Возьми и ручкой молотка нажми на выступ на натЯжном ролике...опусти его в низ...тем самым отключив
гену и гур (на работающем двиге).Если бряканье прекратилось под крышку могеш не лезть smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 02.Окт.2012, 22:07:30
RestorGДата: Вторник, 02.Окт.2012, 22:05:54 | Сообщение # 3
почти уверен, что это успокоитель ремня грм бьет об ограничитель. Натянуть ремень ГРМ.
Просто у меня такая беда была. Именно стучащий звук под сброс газа.
Сообщение отредактировал RestorG - Вторник, 02.Окт.2012, 22:11:20
AbsoluteДата: Вторник, 02.Окт.2012, 22:31:30 | Сообщение # 4
фигня такая возникала если не отрывать воротник у помпы при замене ...оторвал - стало тихо
+7922181пять1пять2
YriyДата: Вторник, 02.Окт.2012, 23:02:31 | Сообщение # 5
Absolute, Во, во. Было такое сразу после ремонта. Отогнул жестянку чуть и тишина.
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 02.Окт.2012, 23:02:55
neTpy44oДата: Среда, 03.Окт.2012, 12:11:36 | Сообщение # 6
Ролик ГРМ демпфирующий.
Если резинку вынул при установке (или если её нет) - он и стучит.
Сообщение отредактировал neTpy44o - Среда, 03.Окт.2012, 12:11:50
alatorДата: Среда, 03.Окт.2012, 16:17:53 | Сообщение # 7
patrik, такая же ерунда и у меня. Не спеши снимать защиту ГРМ, послушай стетоскопом все навесные детали и кожух ГРМ. Особое внимание натяжитель ремня генератора и ГУР, у меня гремит сам механизм, на котором установлен ролик натяжителя. Катаюсь так уже пол года.
Chevrolet Evanda
кезДата: Среда, 03.Окт.2012, 22:16:16 | Сообщение # 8
Quote (alator)
а что делать тем, у кого нет того самого сетоскопа...
alatorДата: Среда, 03.Окт.2012, 22:38:43 | Сообщение # 9
Quote (кез)
есть три варианта:
1. Поехать на СТО к мотористу и провести диагностику, он точно укажет причину, после прослушки стетоскопом. В результате заплатишь деньги за диагностику, у нас это стоит 40 грн.
2. Самодиагностика с помощью длянной отвертки. Приставляешь её одной стороной к той части двигателя, откуда шум, а ухом упираешься в ручку отвертки. Но это очень не удобный и малорезультативный способ. Но бесплатный.
3. Покупаешь в автомагазине или на авторынке автомобильный стетоскоп и сам всё прослушиваешь. Я сделал именно так. Цена вопроса - 50 грн.
Chevrolet Evanda
patrikДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:15:00 | Сообщение # 10
на форумах пишут что при перескоке грм у двигателя ухудшается работа, появляется вибрация на хх, двиг плохо тянет. ремня на зуб вот какую логическую цепь выстроил: двиг у меня последнее время тянет херово, тряска на хх, дак вот я и думаю может он и перескочил из за ролика, который дребезжит....а тянуть плохо начала после того как я буксовал той весной., я из ямы выбрался, проехал метров 200 и она у меня резко пытается заглохнуть , задергалась, я её прочихал, и дальше стал ездить....
neTpy44oДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:36:49 | Сообщение # 11
При перескоке ГРМ она не поедет.
alatorДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:44:00 | Сообщение # 12
patrik, так может ты сцепление спалил, вот она и не тянет теперь!!!! Или как вариант - умирает бензонасос.
Chevrolet Evanda
patrikДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 23:34:33 | Сообщение # 13
спаленое сцепление я бы определил. насос рабочий..((((
Добавлено (13.Окт.2012, 16:53:24)
короче разобрал я , стал дергать за шкивы, все в порядке люфтов нет, кроме помпы, она болтается, и при проворачивании жутко скрипит, думаю дело в ней..
Добавлено (15.Окт.2012, 23:34:33)
поменял помпу, все , тишина...!! ура!!!
neTpy44oДата: Вторник, 16.Окт.2012, 10:47:58 | Сообщение # 14
Quote (patrik)
Просто колдун!
