Усилилась вибрация после замены опоры
iliasДата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:41:01 | Сообщение # 1
Бред какой-то. После замены левой подушки усилилась вибрация.
Ну да по порядку. Летом еще после влетания в яму на груженой под завязку машине развалилась левая внутреннняя граната - вылетел трехшиповик из стакана. Вставил, поехал дальше. Приехамши, заменил пыльник, полазил по низу - ничего не нашел подозрительного. Через полтора месяца опять граната рассыпалась, уже на мелкие составляющие.
Намедни заменил гранату, но заметил, что есть некоторое потряхивание на холостом ходу.
Заехал на яму, увидел, что оторвалось полрезинки от левой опоры и , главное, кронштейн держался на корзине сцепления из последних сил - только на одном болту, и то не прикручееном даже - разбило его отверстие в кронштейне и пошли длинные трещины. Второй болт уже жил самостоятельной жизнью - кронштейн напротив него порвало до дырки диаметром 3 см.
Покупаю новый кронштейн, новую подушку. Меняю. Получаю : при запуске двигателя грохот, как из мясорубки, как будто движок прикручен напрямую к кузову, безо всякой резины. И потом сильная вибрация. Доехал кое-как до работы, обратно уже не рискую. Чо за напасть ?
shumkov1Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 20:11:23 | Сообщение # 2
1) что за производитель подушки и где брал
2) все ли закрутил и все ли сидит на местах
Fess-1984Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 21:06:26 | Сообщение # 3
Оставшиеся две тоже меняй, они уже привыкли к тому положению которое было со старой подушкой левой. А теперь ты поменял одну, чем перекосил остальные.
kostroma21Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 21:09:05 | Сообщение # 4
ilias, У меня этот кронштейн тоже рвало...востановил приварив пластину по плоскости прилегания к коробке.Заменил и опору сразу вроде рувилле...вибраций нет.Видать слабое место.
iliasДата: Четверг, 13.Сен.2012, 21:10:49 | Сообщение # 5
Quote (Fess-1984)
О, интересная мысль. А вообще, правой подушке три года. Вроде не должна же задубеть еще
Quote (shumkov1)
1) что за производитель подушки и где брал 2) все ли закрутил и все ли сидит на местах
Брал в местном магазине. Не оригинал, но Корея. Вообще, по результату, такое ощущение, что подушка не из резины, а из целого куска железа biggrin
Чо там не закрутить-то, всего 6 болтов. Затянул от души
Сообщение отредактировал ilias - Четверг, 13.Сен.2012, 21:13:24
denis_rstДата: Вторник, 13.Дек.2016, 08:45:01 | Сообщение # 6
Доброго дня. тема конечно старая, но у меня получилась такая же ситуация, заменил все 3 подушки. ставил оригинал. вибрация больше стала
Добавлено (13.Дек.2016, 08:45:01)
отбой тревоги, мне в магазине правую подушку по ходу не ту заказали
90250348 а надо было 90289606
седня пойду ругаться
kpblcДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 14:51:46 | Сообщение # 7
Ерунда.
По сути вопроса, было такое после замены опоры, только правой. Оказался жесткий материал опоры, пришлось искать другую, резина должна быть эластичной. Менял только одну опору и никак старые, "привыкшие к другому положению", после замены на нормальную правую, себя хуже не проявили.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Воскресенье, 18.Дек.2016, 14:52:21
Проголосовало: 1232
