Двигатель не заводится, но всё работает.
| beliibars | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:56:30 | Сообщение # 16 |
| Стартер крутит во всю, свечи горят, бензин льется, но не заводится...............
| Star | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:05:16 | Сообщение # 17 |
| Все таки фазы ГРМ сбиты потому как чудес не бывает! Или попробуй все таки слить чуток бенза и подожги сразу поймешь норм. или нет. А может и РТД давление не держит?Добавлено (13.Сен.2012, 13:05:16) --------------------------------------------- Может свечи сдохли на многих свечах при возрастании давления в цилиндрах искра "убегает"
не мешай машине работать
| beliibars | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:42:42 | Сообщение # 18 |
| Да я снимал ГРМ и выставлял заново, и запыскал без кожуха, всё на месте............. Бензин попробую.......... А вот как провеить РТД ума не приложу......... Есть идеи? Добавлено (13.Сен.2012, 13:42:42) --------------------------------------------- Свечи я и так поменяю, так как их уже практически нет, но свечи это результат, а причина пока не понятна?!
| Star | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 14:06:57 | Сообщение # 19 |
| надень плотно на вход РТД шланг от насоса (компрессора) колесного лишь бы с манометром и качни и посмотри на каком давлении откроется . Правда сам я не пробовал только собираюсь. Добавлено (13.Сен.2012, 14:06:57) --------------------------------------------- Можно для чистоты эксперемента поставить предшланг залитый бензом. Воздух давит на бенз. ну а бенз давит датчик.
| espero-m635en | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:08:25 | Сообщение # 20 |
| Ребята всем привет подскажите у меня такая проблема на 1—ой передаче чтоб разогнать до 40 почти 5000 оборотов двигатель 2 литра. Извините если не в ту тему пишу?
Belora
| beliibars | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:25:12 | Сообщение # 21 |
| espero-m635en - вообще то на первой передаче при 40 км/час обороты и должны быть 5000..... Подробнее о проблеме напиши?
| espero-m635en | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:29:26 | Сообщение # 22 |
| Раньше ктото писал что 3000 оборотов это 40 на первой
Belora
| beliibars | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 16:16:10 | Сообщение # 23 |
| Нет, первая передача это где-то 20-30, при 3000, это нормально.
| Oxid | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 18:34:24 | Сообщение # 24 |
| А состояние воздушного фильтра? Давно ли он менялся и в каком он сейчас состоянии? (без воздуха бензин не горит))))
-Что главное в танке???? -В танке главное - не бздеть
| neTpy44o | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:05:04 | Сообщение # 25 |
| Quote (espero-m635en) Раньше ктото писал что 3000 оборотов это 40 на первой На коробке F20 или F16 c ГП 3.55 (последние цифры номера КПП).
| ilias | Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:44:32 | Сообщение # 26 |
| У меня похожая фигня была из-за контактной группы замка зажигания Заводилась кое-как и ездила потом через ж...
| beliibars | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 17:36:46 | Сообщение # 27 |
| Oxid - воздушник новый и 1000 не отходил. Итак вчера после слива бензина, новых свечей, и промывки всех датчиков, она герроически завелась)))))))) Но теперь нарисовалась ещё одна проблема, при нажатии газа при всех включенных датчиках обороты уходят в низ, при газе в пол, обороты держатся на 500, как ни странно не глохнет...... отпускаешь газ обороты встают в норму. При отключения вакуумного датчика, в аварийном режиме она медлено но поднимает обороты до 2000 и потом всё в норме, то есть провал идет четко от 1000 до 2000... Выше 3000 всё отлично, как обычно работает. Может кто сталкивался? Добавлено (19.Сен.2012, 17:36:46) --------------------------------------------- Итак продолжается эпопея, сегодня купил все переходники для диагностики, по мозгам обибок нет, да ещё и все параметры с датчиков полностью соответсвуют заявленным..... Проблема осталась....... Поменял на всякий случай крышку трамблера, моя уже изнасилась сильно, но всё равно, проблема как была так и осталась........ Есть у кого ещё идеи?
| unf1984 | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 18:25:51 | Сообщение # 28 |
| Вакуумный датчик это Датчик Абсолютного Давления?
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| MaKcuM | Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:42:05 | Сообщение # 29 |
| Quote (unf1984) Вакуумный датчик это Датчик Абсолютного Давления? Ога, он же МАР-сенсор.
