Проезжая по луже глохнет?
БеркутДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:48:38 | Сообщение # 1
Не понямаю в прошлый раз я заехал в большую лужу и заглоз закидало свечи.эт нормально,даже в машине воду откачивал.А в этот раз воды вообще мало было ехал медленно и после проезда лужи начала троить и все я ее заглушил и она больше не завелась.Свечи закидывало я менял но их все равно закидывало.Потом остановил машину и с толкача завели.Постоял погозовал и поехал.но все равно тупила.сегодня заехал новые свечи взял.Вы мне скажите может мне вообще на ней нельзя в лужу заезжать.или как быть почему после проезда лужи закидывает свечи.
Capten-denДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:55:15 | Сообщение # 2
если нет передних подкрылок, то лучше по лужам на скорости не ездить-т.к. вода засасывается в воздушный фильтр, из арки правого колеса, ну а дальше само собой - движок глохнет от пере обогащения смеси
ТепловозикДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 20:11:01 | Сообщение # 3
Есть такая вероятность, что просто ВВ провода пробивают. Замени их.
Subota-RДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 00:44:27 | Сообщение # 4
можно проверить тестером провода.или в ночи глянуть на заведенный двиг.
890пять540159три
ТепловозикДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 04:05:56 | Сообщение # 5
Можно сестером, можно и ночи дождаться. А можно просто ручками проверить. Браться за провода на рабочем двигателе в разных местах. Если долбит, то замена.
YriyДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 06:06:48 | Сообщение # 6
Тепловозик, Это ж больно. Леха. ты что садист? хотя я знал одного мужика, он не садист. но машину глушил, взявшисть за ВВ. Давным давно провод ВВ к свечке гаечкой прикручивался......
Max_EQДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 06:54:15 | Сообщение # 7
Вероятно, проблема в крышке трамблера - трещина где-то, или прокладки нет.
ТепловозикДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 09:11:56 | Сообщение # 8
Yriy, просто это самый вероятный способ. Сам так проверяю, раз в неделю где то.
Добавлено (20.Авг.2012, 09:11:56)
Quote (Max_EQ)
или прокладки нет.
А там еще и прокладка есть? У меня на старой крышке ее не было и новую купил - тоже нема. Как она хоть выглядит? Фото выложи.
Subota-RДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 10:33:48 | Сообщение # 9
конечно больно должно быть,провода то высоковольтные!так лучше не делать. Ограничтесь тестером и ночным способом
890пять540159три
janexДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 13:12:29 | Сообщение # 10
Тепловозик, есть там прокладка, менял себе... из под нее обычно маслице бегает)
Октавия - катается
89О1182950О
БеркутДата: Вторник, 21.Авг.2012, 23:17:02 | Сообщение # 11
Привет всем давно не появлялся,у меня уже пол машины новой всЁ почти поменял,и провода GM оригинал,и всЁ остальное а насчет подкрылок нгде мне их можно достать не кто не подскажет.или есть каталожный номер у кого
ТепловозикДата: Среда, 22.Авг.2012, 15:43:29 | Сообщение # 12
janex, прокладка на корпусе трамблера стоит, резиновое колечко. Больше никаких прокладок нет там. И в крышке тоже нет! Масла в трамблере быть не должно!
janexДата: Среда, 22.Авг.2012, 17:09:19 | Сообщение # 13
Тепловозик, эмм ну я про нее родимую и говорил... про ту, что в корпусе...
Октавия - катается
89О1182950О
AlienДата: Среда, 22.Авг.2012, 19:13:11 | Сообщение # 14
Была нелюбовь к лужам в прошлом году (спрашивал в какой-то теме) - проблема решилась просто - на трамблер помимо ВВ проводов подходят простые 2 провода в колодке - там изоляция рассохлась и бибика глохла - замотал все изолентой и проблема ушла - заодно там же проверь проводку трамблер-форсунки.
ТепловозикДата: Среда, 22.Авг.2012, 20:57:24 | Сообщение # 15
Quote (janex)
А теперь подумай как из за этой прокладки машина может заглохнуть? smile Она не на что не влияет, кроме того чтобы масло не бежало.
Да и спрашивал я Max_EQ на эту тему, да ты видать не понял или не читал его поста smile
