  • Страница 3 из 3
Обороты...
Nurzhan_agent47Дата: Среда, 10.Окт.2012, 09:01:00 | Сообщение # 31
ну тогда будем как говорится по кадрово biggrin
Max_EQДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:01:28 | Сообщение # 32
Я может чего не понимаю....тема про моновпрыск, а тут советы по распределенному сыплются....
Nurzhan_agent47Дата: Среда, 10.Окт.2012, 09:06:53 | Сообщение # 33
ну вот блин к оборотам присоединилась и температура как на зло biggrin
Добавлено (10.Окт.2012, 09:06:53)
Max_EQ у меня просто с оборотами таже беда ну тут и панеслась не хотел сосдовать еще тему
Прикрепления: 9367459.jpg (15.3 Kb) · 9717697.jpg (15.2 Kb)
Nurzhan_agent47Дата: Среда, 10.Окт.2012, 09:18:54 | Сообщение # 34
ох блин лажа с пред идущими кадрами)))) сори
Прикрепления: 9254552.jpg (22.9 Kb)
GIZДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:28:33 | Сообщение # 35
Nurzhan_agent47, Вобщем то все это гадание на кофейной гуще...
Лучше проштудируй получше темы с подобными неисправностями. Получится общая картина возможных причин и останется их только проверить. Мне лично кажется что дело все же в РХХ или косячной проводке... Проверь так же установку и сам ДПДЗ, есть тема на форуме...
Max_EQДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:32:28 | Сообщение # 36
Посмотри следующее:
1. Закрыта ли заслонка на ХХ. Если закрыта - то какое напряжение выходит с ДПДЗ. Если больше 0.7В - то рыть датчик.
2. Померить сопротивление ДТОЖ. вот табличка зависимости от температуры: http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/datchik-nexia.html
Nurzhan_agent47Дата: Среда, 10.Окт.2012, 10:04:42 | Сообщение # 37
Max_EQ у меня нет таких знаний и оборудывания))) но все же спасибо!!! думаю в СТО помогут с этим будем смотреть
cyklonДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:27:49 | Сообщение # 38
Quote (Nurzhan_agent47)
кстате еще когда глушу двиг то стрелка падает как камень а ведь должно плавно!!я не ошибаюсь?
случайно прочитав вчера эту тему решил посмотреть как у себя, сегодня по приезду на работу вспомнил и проверил, при глушении двигателя, стрелка тахометра моментально падает вниз, нормально ли это? вопрос чисто из спортивного интереса smile
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Max_EQДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:36:05 | Сообщение # 39
А как она еще должна падать, если не резко - зажигание выключил, импульсы с катушки не идут....
cyklonДата: Четверг, 11.Окт.2012, 13:25:11 | Сообщение # 40
Max_EQ, спасибо Максим, я так и думал просто смутило маненько сообщение Nurzhan_agent47, вот и решил ради спортивного интереса спросить, еще раз спасибки biggrin
Da4nikДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 17:21:52 | Сообщение # 41
А как быть, если обороты завышены и плавают. Диагностика показывает что заслонка открыта на 1-3% и соответственно напряжение скачет.Заслонку промчищал, РХХ в норме. ДПДЗ новый. На все изменения реагирует нормально...В чем причина может быть завышенного ХХ???
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 22:33:14 | Сообщение # 42
Quote (Da4nik)
Нижний зелёный винтик под приводом заслонки случаем не крутил?
r23Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 17:44:23 | Сообщение # 43
Так чем же всё закончилось?!
дело в том, что у меня такая же проблема...
до первого разогрева двигла, обороты в норме... Как наберёт температуру и при последующих запусках, хоть убей 2000/2500...
Вот и любопытствую, в чём же всё такт дело?
confused
Nurzhan_agent47Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 13:52:27 | Сообщение # 44
r23, в моём случае я из кожи лез но раздобыл оригинальные датчики (скорость, ДПДЗ, РХХ) и всё нормализовалось!!! на аналговые вазовские датчики чёт у меня не реагировал может капризничал)))))
  • Страница 3 из 3
