Разморозка двигателя
MaxstimДата: Суббота, 07.Июл.2012, 23:24:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте, товарищи форумчане...
Знаю, что тема по разморозке двигла есть, но...
В общем есть вероятность, что разморожен двиг. Подскажите, с чего начать осмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть сие утверждение. Не хочу получить гидроудар... и все вытекающие.
ТепловозикДата: Суббота, 07.Июл.2012, 23:44:05 | Сообщение # 2
Maxstim, на чем это основано? Есть трещины в блоке?
Антифриз в масле?
MaxstimДата: Суббота, 07.Июл.2012, 23:59:40 | Сообщение # 3
основано на том, что под заморозки у меня охлаждайкой являлась вода напополам с антифризом. когда морозы ударили, я быстренько снял радиатор, а из одного толстого патрубка(не помню какого) вытряхивал лёд... вот и думаю, где смотреть с начала. Машина пока что в нерабочем состоянии, по причине отсутствия генератора.
Добавлено (07.Июл.2012, 23:59:40)
Хочу надеяться, что только из-за генератора...
JEFFДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 09:13:45 | Сообщение # 4
так там сначало должно пробки повыдавливать вроде
MaxstimДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 09:22:46 | Сообщение # 5
Можно подробнее? какие пробки, где?
Roman2Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:18:24 | Сообщение # 6
http://www.elcats.ru/daewoo....9c56826
Под номером 5.6 наверно
JEFFДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:30:58 | Сообщение # 7
тут вроде они по бокам я видел,точно не скажу.
Quote (Roman2)
да,вроде они.еще и в самой бошке должны быть тоже.они специально сделаны на случай разморозки,что бы их выдавливало,а не блок лопался smile как то так
prikolistДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 11:06:39 | Сообщение # 8
Maxstim, тепловозик тебе правильно сказал - первое это проверяешь масло, если оно чистое то тогда заливай систему охлаждения и смотри где будет бежать жидкость с двигла на землю, если течи нет и жидкость на уходит то всё в норме.
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:00:42 | Сообщение # 9
Maxstim, то есть ты купил машину не на ходу? Это даже хуже, чем кота в мешке sad
Заливай тосол в систему и смотри пойдет ли в масло. Пишу тосол, так как это дешевле будет, если побежит. Не каждый настолько богат, что может систему антифриза Мобил на землю вылить smile Проверишь, если все нормально, то заменишь на хороший антифриз.
Subota-RДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:35:02 | Сообщение # 10
да можно и с тосолом ездить ,если все в порядке,менять на фриз не обязательно.можно вообще воды залить,лето ж
890пять540159три
YriyДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 13:06:41 | Сообщение # 11
Maxstim, Заливай воду и пробуй. Заодно и систему промоешь. Если все гуд - зальешь через пару недель антифриз. А ежели нет - так сьэкономишь канистру ОЖ. И масло залей новое. Попроще. Тоже на пару недель.
MaxstimДата: Среда, 11.Июл.2012, 00:09:19 | Сообщение # 12
Сейчас поясню некоторые моменты... машинка моя, с пробегом 330к км, ездил прошлым летом на воде, ибо у меня крышка расширительного бачка напару с термостатом мозги компосировали... под холода залил тосолу... навернулся генератор, машина встала. А потом прохлопал ушами морозец под -30. dry снял радиатор, и хз.... навернулось там чего, или нет... посмотрю вечером пробки(может кто на фото показать, как они выглядеть должны??)... залью воды... Если что-то бежит, иль выдавило, то заводить, я так понимаю незя? cry масло слить баночку, чтобы убедится в его чистоте?)) или щупом его, щупом? biggrin
И ещё вопрос... (Да простят меня модераторы, за часть поста не по теме ^_^)
Для снятия генератора у нас нужно откручивать трубку ГУРа, часть жидкости укапала на асфальт. Как-то прокачивать теперь надо, чтобы воздуха не было в системе, иль нет? wacko
Сообщение отредактировал Maxstim - Среда, 11.Июл.2012, 01:09:48
Subota-RДата: Среда, 11.Июл.2012, 01:06:10 | Сообщение # 13
трубку гура для снятия гены скручивать не надо, если есть вода в масле - на щупе будут видны её вкрапления .
890пять540159три
MaxstimДата: Среда, 11.Июл.2012, 01:10:42 | Сообщение # 14
Quote (Subota-R)
я скручивал. Как прокачать?)
Subota-RДата: Среда, 11.Июл.2012, 03:21:40 | Сообщение # 15
если есть в эспере ( сам не знаю) клапан прокачки , то по идее прокачиваться должно так :
вывесить передние колеса
повернуть руль в крайнее положение
отвернуть клапан прокачки
повернуть руль в правое положение и завернуть клапан прокачки
итд
итд
итд.
Или ещё вариант :
при вращении стартером быстро от упора до упора повернуть несколько раз .
при этом можно снять питание с форсунок чтобы не завелась .
должно быть всё в норме.
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Среда, 11.Июл.2012, 03:23:57
