  • Страница 1 из 4
не тянет и стреляет!
TemnyiДата: Суббота, 02.Июн.2012, 11:36:13 | Сообщение # 1
парни такая ситуация. что на газу, что на бензине, при нажатие на газ плавно машина нормально набирает скорость и тянет. при резком нажатие провал, стреляет (на бензине и газу) ведет себя так как будто бедная смесь, но расход по городу опа газ под 20, бензин <15, по трассе вроде ближе к норме. из недавнего меняного свечи, датчик холла, дпзд от 10, дад (правда б/у). чек загорается, но когда выходишь на длинную прямую, а по городу катаешься, редко загорается, не поймать. две недели назад делал диагностику показатели в норме. хотя мастеров море, а толку мало.
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 13:01:12 | Сообщение # 2
Quote (Temnyi)
Попробуй снять фишку с датчика температуры воздуха ДТВ на впускном колекторе и покатайся.Посмотри как машина себя поведёт ...если будет всё нормально датчик под замену...будет гореть чек.
Вообщето если чек загорается ничего ловить не надо...скрепкой на мозгах перемыкаеш А и В и считываеш ошибку.ЭЛЕМЕНТАРЩИНА. smile
TemnyiДата: Суббота, 02.Июн.2012, 13:54:37 | Сообщение # 3
чек не поймаешь:-). отключил и ... чек загорелся не сразу, но машина жгёт резину:-) тяга ощущается не вся, но думаю это из-за раннего зажигания и 10-го дпзд. сейчас заправлюсь газом и посмотрю как себя поведет.
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 14:00:05 | Сообщение # 4
Quote (Temnyi)
чек не поймаешь:
Его не надо ловить...он запоминается мозгами и пока клему с акума не скинеш так и будет там сидеть.
Quote (Temnyi)
Отключил ДТВ стало лудче?
TemnyiДата: Суббота, 02.Июн.2012, 14:42:07 | Сообщение # 5
а то:-) главное сейчас нет таких провалов стрельбы. ещё покатаюсь на газу, не заправился пока и отпишусь
Сообщение отредактировал Temnyi - Суббота, 02.Июн.2012, 14:54:57
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 16:18:33 | Сообщение # 6
Quote (Temnyi)
Тогда ты попал на ДТВ.Когда у меня накрылся я долго ждал пока привезут и обошолся он мне в 1400р.На форуме писали что можно из ВАЗовского ДТОЖ сделать или нексиевский ДТВ воткнуть в корпус воздушного фильтра.Ещё говорили что подходит ДТВ от НИВА моновпрыск(стоит 650р)Пошерсти поиск.Удачи. smile
TemnyiДата: Суббота, 02.Июн.2012, 20:19:18 | Сообщение # 7
катаюсь, на много лучше чем было. Кострома спасибо за своевременную информацию.
unf1984Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 20:24:54 | Сообщение # 8
Temnyi, со снятым датчиком ездишь? Как расход?
TemnyiДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 00:23:22 | Сообщение # 9
заправил 11 литров бензина- проехал 68 км, дальше рисковать не стал, то ли стрелка врет, то ли в баке и правда пусто( не однократно замечал, что нет нет врет). газ -14 литров, проехал 42 км и ещё есть. как закончится напишу сколько прошел. это город.
Добавлено (03.Июн.2012, 00:23:22)
и так, газ закончился на 90 километре. изда полная. жрёт как танк:-)
Сообщение отредактировал Temnyi - Суббота, 02.Июн.2012, 21:03:46
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 07:37:40 | Сообщение # 10
Quote (unf1984)
Temnyi, Пока с датчиками не разберёшся про нормальный расход забудь.
TemnyiДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 15:55:14 | Сообщение # 11
да это понятно:-)
Добавлено (03.Июн.2012, 15:55:14)
А это что, как http://www.granico.ru/catalog....kt.html ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:22:03 | Сообщение # 12
Quote (Temnyi)
Похоже ОН. biggrin
TemnyiДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:31:22 | Сообщение # 13
дешевле чем на экзисте, правда в Москве. интересно до меня во сколько обойдется biggrin .
продавцы в магазинах только делали изумленный взгляд и говорили нет biggrin
Сообщение отредактировал Temnyi - Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:32:13
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:36:04 | Сообщение # 14
Quote (Temnyi)
Ещё говорили что подходит ДТВ от НИВА моновпрыск(стоит 650р) продавцы в магазинах только делали изумленный взгляд и говорили нет
Я когда у себя интересовался реакция и глаза были такиеже.А в одном магазе смотрю лежит...на ценнике так и написано ДТВ НИВА моновпрыск. Не поленился сбегал за старым...сравнил...один в один.
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:41:03 | Сообщение # 15
Temnyi, Почта России рублей 250 возьмет.
Добавлено (03.Июн.2012, 16:41:03)
:eek:конечно это хорошо,что подходит, а кто такую Ниву видел? eek
  • Страница 1 из 4
