| Junkers | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 21:24:34 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Недавно после того, как у меня по дороге закончился газ и автоматом врубился бензин у машины пропала нормальная тяга, на холостых обороты дико прыгают 500-1200 (особенно при запуске горячего двигателя), дергается, сильные вибрации может и заглохнуть. При движении на газе все более-менее ровно, обороты, конечно, на холостых ходят, но не критично. Свечи и провода менял, правильно ли я понимаю, надо промывать систему и смотреть форсунки? Бензонасос? Кстати, еще заметил странную вещь, стрелка температуры стоит на второй позиции и выше подниматься теперь отказывается, хотя вентилятор включался, есть ли связь?
И все же будет так!
Сообщение отредактировал Junkers - Среда, 25.Апр.2012, 21:25:26 |
