Троит и не ровно работает после замены ГРМ СРОЧНО
Diger | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 08:38:53 | Сообщение # 61 |
| GIZ, а датчик не может врать котрорый на доску показания дает, а то у него номер не тот, должен стоять 920 614 80, а мне продали 95025043 - это одноконтактный!
Сообщение отредактировал Diger - Среда, 25.Апр.2012, 08:39:46 |
GIZ | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 08:55:38 | Сообщение # 62 |
| Diger, эти датчики у многих немного врут в ту или другую сторону независимо от его номера и принадлежности. плюс стрелки в приборке криво могут стоять. вобщем тот же гемор что и с датчиком уровня топлива. темы об этом на форуме есть.
Diger | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 11:24:03 | Сообщение # 63 |
| Quote (GIZ) эти датчики у многих немного врут в ту или другую сторону независимо от его номера и принадлежности. плюс стрелки в приборке криво могут стоять. вобщем тот же гемор что и с датчиком уровня топлива. темы об этом на форуме есть. так до этого все ровно было!!! По после замены датчиков началось что БК одно показывает а приборка другое!! Вот уже думаю мжет обратно свои поставить! Ну покрайне мере тот который на приборку идет!!!!????
Pahello | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 11:32:32 | Сообщение # 64 |
| Quote (Diger) Ну покрайне мере тот который на приборку идет!!!!???? Так поставь! Он только для неё и нужен!
GIZ | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 11:44:08 | Сообщение # 65 |
| Quote (Diger) Ну покрайне мере тот который на приборку идет!!!! ставь... родной рабочий лучше чем нипонятно какой новый...
Diger | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 14:22:52 | Сообщение # 66 |
| Quote (GIZ) ставь... родной рабочий лучше чем нипонятно какой новый... так блин он оригинал (((
GIZ | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 14:57:20 | Сообщение # 67 |
| Quote (Diger) так блин он оригинал ((( И что? Думаешь оригинал в подвале сделать нельзя? Или просто косячный? если старый отлично работает, нафига его менять.
Orange53 | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 16:30:21 | Сообщение # 68 |
| Если БК ругался на ДТОЖ то его и меняйте в первую очередь . Главное чтоб этот датчик работал тогда и смесь норм будет и вентиклятор включаться во время . Зыыы не знал что ЭБУ включает и 1ю скорость ...у меня был автомат может по этому 1ю скорость включает именно датчик а не блок управления .
GIZ | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 16:44:37 | Сообщение # 69 |
| Quote (Orange53) у меня был автомат может по этому 1ю скорость включает именно датчик а не блок управления . откуда ты знаешь что у тебя именно он включает первую скорость?
Diger | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 17:02:53 | Сообщение # 70 |
| Quote (GIZ) И что? Думаешь оригинал в подвале сделать нельзя? Или просто косячный? если старый отлично работает, нафига его менять. Ну как то хочется верить что ориг есть ХОРОШАЯ запчасть!!! Да и уж люблю если уж лезть то все менять! Я туда еще и ходовую всю купил! Вот только с этой болячкой никак не доедет до ремонта ((((
Orange53 | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 17:33:47 | Сообщение # 71 |
| GIZ, очень просто , купив машину я в первую очередь решил ознакомится с ее устройством и электро схемой в том числе , обнаружив то что 1я и 2я скорость управляется ЭБУ и в тоже время не поняв зачем нужны провода на датчик я их отключил , 1я скорость пропала ... замерил на разъеме ЭБУ контакт 1я скорость ..по нулям , подключаешь датчик все начинает работать . Я решил не выдумывать лисипед и подключил как было . Собственно тема не об этом ) Diger, Чтоб поменять датчик не обязательно сливать ОЖ главное делать эт на холодную тогда жижа не потечет . Вам тут столько советов уже надавали (советую накидать списочек по порядку) начните делать хоть что нибудь из этого! ))) Народ требует зрелищ !!! ))))
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 25.Апр.2012, 17:35:49 |
Yriy | Дата: Среда, 25.Апр.2012, 17:44:21 | Сообщение # 72 |
| Orange53, у меня автомат. На бачке стоит датчик. Проводов никаких нет. первую скорость не слышал. Не греется.
Diger | Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 20:49:52 | Сообщение # 73 |
| Orange53, так завтра 26.04.12 ))) еду уже в сервис и буду подсказывать что и куда. Отпишу а может и сфоткаю )))
Добавлено (26.Апр.2012, 11:34:24) --------------------------------------------- И так проблема решена ))))уфффф наконец. Сказали что те форсунки которые поставили не от эсперо все таки. Ну или хз. Короче когда я сказал что у меня есть и стояли раньше сименсы zmz они сказали супер вот их и поставим. Далее посмотрел проводку которая идет за генератором - ВОТ ТАМ ТО СОБАКА И БЫЛА ЗАРЫТА!!! СВОЛОЧЬ ТАКАЯ. Перемотал что-то изолентой отрегулировал трамблер поставил свои свечи Б/У. Завели и УРАААА все работает. Вот так вот. Теперь еду покупать свечи новые с маркировкой 7822 NGK(подобрал по каталогу http://www.ngk.de/ru....080 ) и пока все. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!
Добавлено (26.Апр.2012, 20:49:52) --------------------------------------------- Кстати хотел добавить!! Первая скорость вентилятора вкл. только когда включаешь кондер, то есть вкл. 2а вентилятора спереди и сзади. Вторая у заднего вентилятора включается по температуре двигателя.
Сообщение отредактировал Diger - Четверг, 26.Апр.2012, 20:50:11 |
Yriy | Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 21:16:03 | Сообщение # 74 |
| Diger, я когда включаю кондер - оба пропеллера быстро крутятся.
Diger | Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 21:44:21 | Сообщение # 75 |
| Yriy, нуу странно у меня задний вентилятор на первой скорости. А вот по температуре движка включается вторая то есть быстрее крутится.
