Шум возле датчика холостого хода.
GordONДата: Пятница, 20.Апр.2012, 22:19:20 | Сообщение # 1
Всем здрасти, вообщем акая беда... шум возле датчика холостого хода... как будто воздуг или всасывается или высасывается...немогу понять откуда... вроде не дует.... что это может быть хотябы примерно.... подскажте плиз.
Esperoooooo
Neo1975Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 22:44:50 | Сообщение # 2
У меня тоже самое, по идеи это работа дроссельной заслонки.
оптимизация сайтов
GordONДата: Пятница, 20.Апр.2012, 23:28:43 | Сообщение # 3
как это поченить?
Добавлено (20.Апр.2012, 23:28:43)
в интернете почитал... короче снять воздуховик и с еще 1 шлангом и отрегулировать заслонку... с помощью 2 ключей на 13.
Последствия поломки какие могут быть?
Esperoooooo
Neo1975Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 23:31:18 | Сообщение # 4
А движок хорошо работает? если холостые в норме, то ничего чинить не надо. Это как в карбюраторе шипение при распылении топлива.
оптимизация сайтов
GordONДата: Пятница, 20.Апр.2012, 23:39:56 | Сообщение # 5
вроде норм, сча промыл ВД-40 штуку к которой крепится тросик зажигания обороты вроде норм. но бывает когда еду допустим 80 сбавляю до 40-30 резко но без юза... машина глохнет...
Добавлено (20.Апр.2012, 23:39:56)
не знаю что это такое
Esperoooooo
zelefДата: Суббота, 21.Апр.2012, 00:29:27 | Сообщение # 6
GordON, там гофра резиновая есть, посмотри ее внимательно, если в ней дырка, то будет такой звук
Neo1975Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 10:27:03 | Сообщение # 7
У меня и дырок нет а все равно звук шипения есть.
оптимизация сайтов
LinkДата: Суббота, 21.Апр.2012, 15:58:05 | Сообщение # 8
там же воздух движок сосет конечно будет звук
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 21.Апр.2012, 16:57:59 | Сообщение # 9
там трубка в низу лишняя есть, может заглушка слетела?
20SE 122лс 1999г
kostroma21Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 17:44:47 | Сообщение # 10
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
У меня была дырка в заглушке впускног колектора шипение слушалось как раз со стороны РХХ и ДПДЗ.
GordONДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 01:26:43 | Сообщение # 11
Вообщем снимаю патрубок со штуки 1, воздух перестает шуметь, затем перекрываю шлаг в начале - воздух сного шумит... такое ощущение будто под штукой 2 он пробивает... ребят как снять штуку 2, просто открутить болты и снять патрубки? или может внутри штуки 2 плотно не перекрывается перегородка когда педаль газа не нажата? и ее надо отрегулировать???
Прикрепления: 7293490.jpg (79.8 Kb)
Esperoooooo
Сообщение отредактировал GordON - Воскресенье, 22.Апр.2012, 01:27:56
unf1984Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 07:15:17 | Сообщение # 12
если уж захотелось разобраться, что шумит (а воздух при прохождении фильтра-дросселя-ресивера шумит у всех),
снимай дроссельный узел, заодно почистишь и изучишь, что это такое и как работает.
4 гайки, при отсоединении ваккуумных шлангов запомни, где какой стоял. 2 фишки на датчики. привод газа. ну и гофра к возд фильтру.
Только сначала запасись прокладкой дроссельного узла. Старую ставить очень нежелательно.
Или куском паранита-вырезать прокладку самому.
GordONДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 12:40:34 | Сообщение # 13
спасибо за инфо...а чистить вд 40 пойдет же?
Esperoooooo
unf1984Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 18:28:42 | Сообщение # 14
вд 40-смазка.
чистить любым очистителем карбюратора.
GordONДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 00:09:09 | Сообщение # 15
ребят если хочу дросель увеличить, в смысле сделать больше диаметром и поставить фильтр нулевого сопротивления.... какой можно туда приколхозить? и какой стоит там? (диаметр в смысле)
Esperoooooo
