Задолбали звуки. Нужна подсказка.
saofiatДата: Пятница, 20.Апр.2012, 13:20:07 | Сообщение # 1
После моего злополучного планового ремонта, появились надоедливые звуки.
Сам понять не могу, все перепробовал. В сервис пока не хотса. Нужны советы, мысли. Плиззз.
Проблема 1) заменил диски тормозные, подшипники и колодки по кругу, ступицы (прошло чирканье, о котором раньше писал). Итог – на земле никаких звуков при прокрутке колес, только трогаешься – цик-цик-цик, так громко, что люди оборачиваются. Жму на тормоз плавно, циканье звонкое уходит, появляется чуть слышное шик-шик-шик. Колеса вывешивал, крутятся трудно, но без звуков.
Проблема 2) бьет ролик - натяжитель ремня ГРМ, ширканье даже из-под капота слышно. Рукой прижимаешь в районе ролика, становится тише. Когда заменили ремень ГРМ (к слову, все стоит по меткам), его заклинило, резинкой тонкой, что по кругу кожуха шла. Ее выкинули, воткнули другую, когда лепили глянул кожух – потертости от ремня и ролика. После установки появился этот противный звук, иногда кажется, что в салоне его слышно.
Кстати от расколбасе на ХХ, помогла замена датчика холла и бегунка. Раньше, на прогретой и в жару прыгало до 2100 об.
Newm@nДата: Пятница, 20.Апр.2012, 14:17:31 | Сообщение # 2
1. притираются колодки или же сорвало пружинку крепящую колодку, она болтается и так себя ведет до/после нажатия тормоза.
2. Смени ролик в сборе с кронштейном.
saofiatДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:22:48 | Сообщение # 3
Newm@n, колодки новые. про пружинку спасибо, посмотрю. По ролику - его менял 5 тыс. назад, слушал без кожуха фонендоскопом - всё тихо, он не дребезжит. А... т.е., так это не услышать, он болтается, и после установки кожуха начинает тереться?! Понял! Посмотрю, а то я уже подумал, что нужно кожух менять, может повело металлическую часть?
DinoДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:51:56 | Сообщение # 4
на колодках еще пружинку мог не правильно установить - сам так один раз лопухнулся wacko
интересное
saofiatДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:54:09 | Сообщение # 5
Dino, ок. спасибо. на выходных занят, а на след. неделе полезу к колодкам.
Newm@nДата: Пятница, 20.Апр.2012, 20:11:41 | Сообщение # 6
saofiat, новые колодки тоже трут!
saofiatДата: Вторник, 12.Июн.2012, 16:26:13 | Сообщение # 7
Шум при наборе оборотов определился - разбитая кулиса давала вибрацию (подчеркну, кулису менял 2 раза, все время был шум. видимо, кулиса одной фирмы, с заводским браком). в сервисе поставили б/у, целенькую. всё ок. Спасибо Дилишу. По колесам и писку - заменил одни новые колодки Сангшин на другие, все ок, скрип пропал. Шум от кожуха, оказался шумом от скончавшейся помпы - чуть-чуть и заклинило бы. Поставил новую помпу (вместо дорогой Хепу, прошла 6000 км, копеечную испанскую), ремень, ролик. Шум почти ушел, изредко появлялется. Думаю, что растянется ремень, совсем пропадет.
cyklonДата: Вторник, 12.Июн.2012, 17:09:35 | Сообщение # 8
saofiat, под кулисой имеется в виду вертолет?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
