Поршневые кольца на двигатель 1.8
FedorOmskДата: Суббота, 04.Фев.2012, 18:03:46 | Сообщение # 1
Всех приветствую!
Скажите пожалуйста, поршневые кольца на двигатель 1.8 ставятся от 2.0? Просто смотрел по каталогу, там кольца указаны как 1.8/2.0, номер 920 297 93 на стандартные кольца. Я правильно все понял?
Заранее спасибо!
PahelloДата: Суббота, 04.Фев.2012, 18:42:27 | Сообщение # 2
Это вопрос скорее к мотористы... Но...
Все зап части к нашим ласточкам иметют деление на полтора и 1.8-2.0.
Я думаю. что 1.8 имеет ход поршня другой. а поршня и кольца по ходу одинаковы...
Но это моё ИМХО...
YriyДата: Суббота, 04.Фев.2012, 20:10:39 | Сообщение # 3
FedorOmsk . Когда моторист разберет тебе мотор, а потом умелец проверит нутромером диаметр цилиндров и вынесет вердикт- точить или нет блок и под какой размер. он то и скажет какой диаметр колец тебе нужен будет.
FedorOmskДата: Суббота, 04.Фев.2012, 20:42:38 | Сообщение # 4
Yriy, мастер то скажет размеры, но везде кольца от 2.0 и никто не знает, подойдут ли они на 1.8, в том числе и мастер. Вот это мне важно знать.
В каталоге Экзиста кольца указаны как 1.8/2.0, т.е. получается, что они одинаковые. Спрашиваю, чтобы развеять сомнения, вдруг кто сталкивался уже.
YriyДата: Суббота, 04.Фев.2012, 21:20:48 | Сообщение # 5
Но на коробке от колец будут написан их размер.А толщина у них думаю одинаковая.
jWizardДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 20:20:46 | Сообщение # 6
Блоки на 1.8 и 2.0 одинаковые, поэтому и кольца одни и теже.
Honda Stream 1.7 2001гв
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 21:49:19 | Сообщение # 7
Диaметр цилиндра, мм: 84.8
Ход поршня, мм: 79.5
у двушки диаметр 86 и ход поршня 86 следователь и кольца должны быть разными!можно подобрать от опеля 1.8 кольца
jWizardДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 21:58:09 | Сообщение # 8
lexa954, по elcats.ru ничего не понятно...
