подёргивание на малых оборотах
abz112Дата: Среда, 21.Дек.2011, 12:37:43 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.подскажите при нажатие на газ и отпускании машина дёргается как паралиличная,диагностика проблем невыявила,а при замере компрессии выяснилось 12,12,11,10 что это может быть и как это лечится?пробег 290000км
Max_EQДата: Среда, 21.Дек.2011, 13:22:05 | Сообщение # 2
Это лечиться заменой колец
Timon454Дата: Среда, 21.Дек.2011, 14:15:52 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Что за панацея? больше не на кольца похоже а на траблы с клапанами, нагар например или прогар.
+ к тому автор не описывает правильно проблему, на ходу ли накатом добавляет газ, или при троганьи, в горку , с нагрузкой, давноли менял топливные фильтра, мыл дросель и форсы.......и много другое что может привести к дерганью
Max_EQДата: Среда, 21.Дек.2011, 14:40:55 | Сообщение # 4
ага...пробег 290т.км - конечно поршневая в порядке smile
Timon454Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:33:22 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
может она и не совсем в норме, однако износ колец , а как следствие давление в котлах будет равномерным, более или менее. А тут на лицо резкая разность в давлении, и это уже указывает именно га проблемы с герметичностью клапанов.
dimon1362Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 14:17:16 | Сообщение # 6
у меня такая же проблема, дергается при движени, когда при включенной передаче отпускаешь педаль газа дергает , нажимаешь тоже дергает, при чем машина ведет себя так не всегда, иногда работает ровно приблизительно 50/50. Еще заметил при ровной работе двигла например на пятой передаче 3000оборотов=130км/ч , а когда подергивает то на той же пятой 3000об=120км/ч. заезжал к мастеру знакомому который в этих машинах хорошо разбирается, а она как назло работает идеально)))
