  • Страница 3 из 3
Сбил заход в отверстий свечи
SparrowДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:15:43 | Сообщение # 31
Max_EQ, теперь уже ниче не поможет. резьбы на четвертой свечи нет, свечка вместе с ввертышем легко вставляется(не закручивается!!) в дырку.через отверстие уже виден приоткрытый клапан. больше уже нарезать не получится.
Добавлено (27.Янв.2012, 09:15:43)
Да и впринципе терять уже нечего. Сварка будет дешевле чем покупка ГБЦ. Попробуемс заварить, просверлить и нарезать резьбу под свечу. Ну и искать нормальную гбц.
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:19:45 | Сообщение # 32
Quote (Sparrow)
У меня стоят 3 ввертыша. на 4 цилиндре вышибло свечу вместе с ввертышем
cry Это же как надо свечи то выворачивать и заворачивать чтоб вот такую головку иметь???
SparrowДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:23:11 | Сообщение # 33
GIZ, а все просто. давно еще, лет наверное 7-8 назад, делал отец в сервисе машину. ну ему там свечки не до конца заеврнули. т.е. от руки закрутили и все.
Резьба закоксовалась. В последствии при замене свечей оказалось что свечу хрен завернешь до нормального состояния. ну и начали сервисмены мечиками играться. вроде нарезали, свечки закрутили. несколько замен все это дело выдержало. ну а в последствии резьба просто умерла.Пришлось ставить ввертыши.а с 4-го цилиндра уже три раза свечка выстреливала.вчера вот был третий и последний раз.
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:27:22 | Сообщение # 34
тогда лучше головку целиком меняй. один хрен не счастливая она на это дело походу...
SparrowДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:41:01 | Сообщение # 35
GIZ, найти еще нормальную башку надо. а пока попробую все же аргоном.
PahelloДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:58:50 | Сообщение # 36
Во страсти какие... wacko
У меня тоже в 4-м свеча держится ХЗ на чём... Срочно надо ввёртышь ставить и на супер клей, как MAX EQ советует...
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:19:29 | Сообщение # 37
Quote (Pahello)
Во страсти какие... У меня тоже в 4-м свеча держится ХЗ на чём... Срочно надо ввёртышь ставить
пока держится, ввертышь не ставь. может там и нормально все...
neoДата: Четверг, 20.Дек.2012, 10:13:18 | Сообщение # 38
У меня такая же проблема сейчас была, сорвалась резьба на 4-ом цилиндре. Взял мечик намазал его солидолом(что бы стружка осталась на мечеке) и нарезал новую резьбу, потом заказал гужон(ввертыш) у токаря и закрутил свечу вместе с гужоном. все ок. Правда боюсь, что при замене свечи выкрутится вместе с гужоном. Но у меня есть специальный герметик для резьбовых соеденений, второй раз посажу на него если что. И с гужоном вкручивается на туже глубину.
Espero 2.0
dantoДата: Вторник, 18.Июн.2013, 20:28:13 | Сообщение # 39
Помогите советом.Всегда все делал и менял сам дома в гараже, а тот что то заехал на сервис масло поменять ну по путо решил и свечи, в итоге тоже самое как было уже выше описано, хлопок и все свеча висит на проводе. Возможно не затянули ее до конца или сорвали теперь уже не разберешь. Помогите советом с вертышем чтобы не снимать головы. а точнее какова размера сверлом увеличить отверстие, и как глубоко сверлить отверстие чтобы не повредить клапана ?
  • Страница 3 из 3
