  • Страница 3 из 3
разморозил двигатель
jWizardДата: Среда, 23.Ноя.2011, 11:34:54 | Сообщение # 31
Имхо, даванула вода-лед изнутри двигла. Возможно что-нибудь загнуло => нет компрессии.
Свечи мокрые, т.к. форсунки поливают как обычно при запуске.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 23.Ноя.2011, 11:37:33
YriyДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:28:49 | Сообщение # 32
В эту пору зкономить на тосоле-не айс. Внутри -это где?
юра68регионДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 15:11:22 | Сообщение # 33
забыл слить воду а ночью был мороз -5 все замерзло, я сутра вышел хотел завести а не получилось стартер крутил а не схватывало потом когда нажимал педаль газа в пол машина держала 500-600 оборотов педаль отпускал глохла, теперь как отогрелась она оборотыдержит нормально но с трудом, а когда нажимаешь резко на газ глохнет, может ли это ремень перескочить на несколько зубов???
михалычДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 15:31:11 | Сообщение # 34
вполне
vikzag09Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 16:17:15 | Сообщение # 35
юра68регион, Пока морозов нет меняй ремень.Если тебе его тирануло то скоро кердык ,притом произойдет тогда когда не ждешь
kostroma21Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 16:51:22 | Сообщение # 36
Каменный век...смотри под машиной луж нет от охлаждайки...могло и заглушки повыдавливать...вот тогда хлебнул бы лиха
PahelloДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 17:49:06 | Сообщение # 37
В минус 5 не выдавит! Ну если только пробки не совсем сгнили...
vikzag09Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 17:52:16 | Сообщение # 38
kostroma21, а лиха продают после 22ч?вроде запретили
Добавлено (19.Ноя.2013, 17:52:16)
Pahello, согласен.Да и движку не должно разморозить.Вот помпа колом становится и ремень проворачивает . Зубьям это очень не нравится
kostroma21Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 17:53:39 | Сообщение # 39
Это не то лихо biggrin
Так сёдня -5 а завтра и -15...а склероз если есть так он и сёдня есть и завтра будет biggrin
  • Страница 3 из 3
