Шум в районе ремня ГРМ
| vikzag09 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 21:59:23 | Сообщение # 61 |
| я у себя делал метку на ремне сверху мелом через щель кожуха и прокручивал стартером.метка на месте хана грм.(это если рядом не никого глянуть на врощения распредвала)
| Yriy | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:15:31 | Сообщение # 62 |
| vikzag09, Да снял бы кожух и все увидел. Все равно его снимать. Уже бы собрал. Добавлено (09.Дек.2012, 22:15:31) --------------------------------------------- Это ремню хана ( зубцы срезало), а не ГРМ. Это две большие разницы.
| vikzag09 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:18:44 | Сообщение # 63 |
| Yriy, снимать его не так просто и до последнего надеешся на лучшее,что это не он)))Но как всегда он не хороший!
| Yriy | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 06:31:42 | Сообщение # 64 |
| vikzag09, А хоть как, но с него надо по-любому начинать.
| diablo | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:00:20 | Сообщение # 65 |
| kostroma21, когда писал что механизмы вращаются я имел ввиду ГРМ, он на месте не стоит и клапана работают, под крышкой хотел посмотреть может какой намек с чего стук был (по совету знакомого), а свечи ни кто не выкручивал, чтоб забыть их поставить. Что крышку снимать осматривать ремень и метки оно понятно, но на улице у нас сейчас -34 и счастливым обладателем теплого гаража я не являюсь, вот и обратился сюда за помощью может кто-нибудь сталкивался с подобным (пока теплее маленько не станет), а не читать пустые цитаты
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:25:16 | Сообщение # 66 |
| Quote (diablo) а не читать пустые цитаты Цытата это повторение написаного или сказаного. А потом ...если тебе задали уточняющие вопросы то обижаться на это не стоит...значит есть непонятки. Здесь не форум гадалок...по фотам не гадаем.
| vikzag09 | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 16:46:45 | Сообщение # 67 |
| Quote (diablo) когда писал что механизмы вращаются я имел ввиду ГРМ, он на месте не стоит и клапана работают, Зачем тогда спрашиваеш про клин двигла??Не будет распредвал крутится если клин двигателя! А обиды свои спрячь подальше!
| diablo | Дата: Среда, 12.Дек.2012, 05:54:43 | Сообщение # 68 |
| vikzag09, прочти пожалуйста еще раз мои сообщения, где я писал про клин? Прошу прощения у kostroma21 если понял не так и не обижался, как-то не приучин. Ну а если к теме моей проблемы то нашел гараж теплый, разберу отпишусь что за хрень случилась. Добавлено (12.Дек.2012, 05:54:43) --------------------------------------------- Все разобрал, увидил, охренел и поменял помпу. Вот и причина стука помпа разболталась в хлам, метки проскочили, ремень покоцало... В итоге вся эта беда была поменена и теперь сново Эська на ходу
| marat2517 | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:43:26 | Сообщение # 69 |
| таэе проблема - шум в районе грм, при 3000-3500 оборотах появляется свист. перед этим заменил подшибник на генере и ремень. откуда этот свист? ролик грм?
| Коляныч | Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 05:28:09 | Сообщение # 70 |
| marat2517, Была такая хрень! Посмотри,правильпо-ли установил ремень гены(направление вращения)!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| Yriy | Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 06:41:38 | Сообщение # 71 |
| Коляныч, А, что , на ремне есть стрелка направления вращения?
| Коляныч | Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:07:47 | Сообщение # 72 |
| Yriy, На некоторых есть!!! А если даже нет , просто перевернуть ремень!
