  • Страница 3 из 5
Шум в районе ремня ГРМ
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:04:30 | Сообщение # 31
kostroma21. вот я так и думал, а то говорят люди на ролике, это отверстие не на ролике получается. А что они при совмещении остаться неподвижными?
Добавлено (20.Окт.2012, 23:01:57)
а то я же говорю у меня это коромысло туда сюда ходит, когда я кручу распредвал
Добавлено (20.Окт.2012, 23:04:30)
А болты ролика сразу нужно до конца закрутить?
kostroma21Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:09:22 | Сообщение # 32
Quote (Dydkin-mozdok)
У меня тоже ...не знаю почему.
Наверное да. smile
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:20:18 | Сообщение # 33
Quote (kostroma21)
Так и работает нормально ни чего не стучит на заведеном двигателе?
kostroma21Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:47:31 | Сообщение # 34
Всё пучком smile Тоже с начала голову ломал...потом плюнул.Гремело когда ролик со слабой пружиной поставил.Нормальный не гремит.
Dydkin-mozdokДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 09:57:26 | Сообщение # 35
Quote (kostroma21)
Слушай, так может этот ролик с пружиной слабой, а он новый, я просто пальцем могу сжать пружину, на старом пальцем очень трудно сжать, наверно его поставлю
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 10:14:00 | Сообщение # 36
Мой новый тоже пальцем сжимался а старый не мог сжать.Новый ролик начинал греметь с 2000 оборотов.С нового ролика снял сам ролик и поставил его на старый корпус ...сейчас всё гут. smile
Dydkin-mozdokДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 18:56:21 | Сообщение # 37
Короче все походу намного хуже( Натягивать то я научился ремень, а толку. Я уже и старый ролик пробовал ставить, а грохот остался( В общем капать надо глубже, а куда не известно, вообще грохот напоминает шум шатуна. Пока мысли поехать компрессию померить, может какой то цилиндр херово работает, потому, что двигатель работает на холостых не очень стабильно. Вот такие дела товарищи. Просто пробег на машинке 170000, а двигатель не вскрывался еще, может время пришло как говорится. У меня же и маслицо стало подкидывать в сапун(
Добавлено (21.Окт.2012, 18:55:29)
Померили компрессию- во всех цилиндрах по 11 очков
Добавлено (21.Окт.2012, 18:56:21)
А стук все усиливается, походу хана движке, похоже очень на стук шатунов, попозже видео выложу послушаете
YriyДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:07:37 | Сообщение # 38
Dydkin-mozdok, Слей масло. если в масле будет присутствавать металлические частицы- значит вкладыш. Все равно поддон снимать.
asd-alexДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:10:16 | Сообщение # 39
Сегодня занался заменой помпы(текла просто жуть). заодно прикупил ремень грм и ролик. Та же самая беда: гремит ролик. на холостом звенит на оборотах тоже. Расслабление ремня приводит к повышенной амплитуде вибрации, что еще громче. Натягивал ремень на максимум, амплитуда уменьшается но стук остается. Старый натажитель не гремел и имел точно такую же пружину(оба пальцем можно оттянуть). может что пропустил?
Dydkin-mozdokДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:35:41 | Сообщение # 40
Quote (Yriy)
Блин неделю назад только масло поменял, надо было тогда и посмотреть в масло, тогда уже был этот стук
Добавлено (21.Окт.2012, 22:19:26)
По сути если это вкладыши, так ездить нельзя?
Добавлено (21.Окт.2012, 22:35:12)
Вообще не пойму, что произошло, ездил радовался и на тебе. Давление масла лампа не горит главное. Вообще когда есперу выбирал прочитал, что двигатели ходят по 300 т без вскрытия, а тут на тебе пробег 171000 и такая тема. Честно еще нет точного диагноза, но просто не хочу опять в пустоту менять что-то
Добавлено (21.Окт.2012, 23:35:41)
http://www.youtube.com/watch?v=8QbvxzzwaLk&feature=youtu.be
Вот видео работы двигателя
YriyДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 06:20:48 | Сообщение # 41
Dydkin-mozdok, Слей масло в чистую посуду и смотри. Если чистое - залей обратно. Делов на 10 минут.Было бы неплохо механическим проверить давление, хотя если лампочка гаснет, давление есть.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 07:53:29 | Сообщение # 42
а что по поводу видео скажешь?
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 08:35:09 | Сообщение # 43
По видео конечно трудно судить о причине звука.Мне кажется всёже это ролик...звук похож.Правда у меня греметь начинало только с 2000 оборотов.Предположу...перетянул помпу...ролик сильно подведён к крайнему положению...хода вверх не имеет.Попробуй чуть ослабить помпу(повернуть чуть в обратную сторону)...если звук не пропадёт значит не ролик
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 10:25:29 | Сообщение # 44
ладно если перетянул ремень, но звук то этот появился до замены этих узлов(
YriyДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 12:33:26 | Сообщение # 45
Dydkin-mozdok, А распредвал с о всеми потрохами живой? Открой крышку клапанов и посмотри.
  • Страница 3 из 5
