Расточка блока цилиндров
Евген88Дата: Среда, 21.Сен.2011, 17:13:02 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста... Не могу ни где найти тепловой зазор цилиндров. Растачиваю блок, а какой зазор быть должен не знаю, и не могу найти ни где. Если маленький сделаю зазор, движок заклинит, как мне в сервисе токарь объяснил. При работе поршень расширяется по его словам, и поршень сидит в цилиндре как дома.
Max_EQДата: Среда, 21.Сен.2011, 17:19:52 | Сообщение # 2
Обычно на днище поршя пишут минимальный зазор. Типа Sp0.02 Чего за поршня(код/производитель)?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 21.Сен.2011, 17:22:36
Евген88Дата: Среда, 21.Сен.2011, 18:08:34 | Сообщение # 3
Что означают эти цифры, на поршне 85-...-0.5? Последняя и есть этот тепловой зазор? Не помню какая вторая цифра была, я поршни в сервисе оставил, не подумал взять с собой один...
Dj108Дата: Среда, 21.Сен.2011, 18:18:26 | Сообщение # 4
Я себе ставил поршня MAHLE 85.995 с тепловым зазором 2-е сотки!!!
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
Евген88Дата: Среда, 21.Сен.2011, 18:42:33 | Сообщение # 5
То есть такой же как на отечественных?
Добавлено (21.Сен.2011, 18:42:33)
И как ты узнал, какой зазор надо делать? Я вот и не могу понять, какой мне зазор делать, от куда его вообще взять? Где он пишется или что то в том роде...
Dj108Дата: Среда, 21.Сен.2011, 19:03:28 | Сообщение # 6
Человек есть знакомый, много лет занимается опелями! Он и подсказал!
wernerДата: Среда, 28.Сен.2011, 21:36:01 | Сообщение # 7
Чё вы мудрите , читайте Ленина ,он же бедный для Вас писал-мучился smile
Технические характеристики
Общие сведения
Тип двигателя 4х цилиндровьій (с расположением цилиндров в линию)
Рабочий объем двигателя 2,0 л
диаметр цилиндра 86 мм
Ходпоршня 8бмм
Степень сжатия 88:1
Порядок работы цилиндров 1—3—4—2
Размеры цилиндров
диаметр 85,985—86,025 мм
Максимальная овальность 0,013 мм
Максимальная конусность 0,013 мм
Поршень
диаметр 85,985—86,005 мм
Зазор между цилиндром и поршнем 0,010—0,030 мм
Поршневые кольца
Зазор в замке поршневых колец:
Верхнее комп рессионное кольцо 0,25—0,45мм
Нижнее компрессионное кольцо 0,3—0,5 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом:
Верхнее комп рессионное кольцо 0,0609—0,09 14 мм
Нижнее компрессионное кольцо 0,0482—0,0812 мм
Поршневой палец
диаметр 20,9895—20,9985 мм
Посадка в поршень (зазор) 0,01 1—0,014 мм
Посадка в шапн запрессовка с натягом
Распределительный вал
Ход впускного клапана 6,0 10 мм
Ход выпускного клапана 6,390 мм
Продольный люфт 0,04—0,06 мм
Наружный диаметр опорных week:
Мд1 42,435—42,450 мм
Г2 42,705—42,720 мм
Г3 42,955—42,970 мм
43,205—43,220 мм
N25 43,435—43,450 мм
Внутренний диаметр подшипников:
Г1 42,500—42,525 мм
Г2 42,750—42,775 мм
Мд3 43,000—43,025 мм
43,250—43,275 мм
М95 43,500—43,525 мм
Зазор в подшипниках 0,030—0,090 мм
mihalichДата: Четверг, 29.Сен.2011, 01:42:25 | Сообщение # 8
честно говоря что это у тебя за расточник который незнает какие зазоры должны быть.я бы такому мотор не понес.
LinkДата: Четверг, 29.Сен.2011, 08:19:37 | Сообщение # 9
Quote (mihalich)
согласен полностью
Max_EQДата: Четверг, 29.Сен.2011, 08:40:51 | Сообщение # 10
ну, обычно точат на глаз "чтобы поршень под весом в ХХ кг, легко опускался в цилиндре" - обычная практика для нашемарок
wernerДата: Вторник, 04.Окт.2011, 23:35:01 | Сообщение # 11
Quote (mihalich)
да он и не должен ничего знать ,не путайте токаря и инженера ,у токаря забота одна выточить то что ему заказали,а тепловые зазоры это совсем другая история.
Max_EQДата: Среда, 05.Окт.2011, 06:25:53 | Сообщение # 12
Да нет, ты немного не в теме - с токарями цилиндров. Это все равно, что предложить ему нарезать на станке резьбу М24, а он в ответ попросит ее параметры.
mihalichДата: Пятница, 07.Окт.2011, 15:17:53 | Сообщение # 13
werner, вот что написано так полная чушь-расточник целиндров который незнает зазоров и допусков-нет некто или как раз тот которого надо за милю обходить.у нормального опыт должен быть.и этим всё сказанно.
конструкторДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:50:41 | Сообщение # 14
Друзья.подскажите.после проточки цилиндра под поршень 86.5 зазор в кольце в цилиндре 0.55.что это за хрень?
yuryespero078Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:55:41 | Сообщение # 15
4.1. Технические характеристики
Тип
Четырехцилиндровый, рядный с одним распределительным валом, расположенным в верхней части двигателя
Общие
Диаметр цилиндра:
1,8 л
84,8 мм
2,0 л
86,0 мм
Ход поршня:
1,8л
79,5 мм
2,0 л
86,0 мм
Объем:
1.8л
1796 см3
2,0 л
1998 см3
Последовательность работы цилиндров
1-3-4-2
Клапаны
Регулировка зазора
Автоматическая, при помощи гидравлических подъемников
Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой:
Впускного
0,018-0,052 мм
Выпускного
0,038-0,072 мм
Диаметр штока:
Впускного клапана:
Номинальный
6,998-7,012 мм
1-ый увеличенный размер после обтачивания (0,075 мм)
7,073-7,087 мм
2-ой увеличенный размер (0,150 мм)
7,148-7,162 мм
3-ий увеличенный размер (0,300 мм)
7,248-7,262 мм
Выпускного клапана:
Номинальный
6,978-6,992 мм
1-ый увеличенный размер (0,075 мм)
7,053-7,067 мм
7,128-7,142 мм
7,228-7,242 мм
Диаметр отверстия направляющей втулки:
Номинальный
7,030-7,050 мм
7,105-7,125 мм
7,180-7,200 мм
7,280-7,300 мм
Высота направляющей втулки
83,50-83,80 мм
Головка цилиндров
Максимальная допустимая деформация поверхности головки
0,025 мм
Высота головки
95,90-96,10 мм
Поршни и поршневые кольца
Тип
Изготовлены из сплава
Количество поршневых колец
2 компрессионных, 1 маслосъемное
Концевой зазор поршневых колец:
Компрессионные кольца
0,30-0,50 мм
Маслосьемное кольцо
0,40-1,40 мм
Смещение концевых зазоров колец относительно друг друга
180°
Диаметр поршневого пальца
21,0 мм
Маркировка поршней -1,8 л:
Диаметр (мм)
Маркировка
84,76
8
84,77
99
84,78
00
84,79
01
84,80
02
85,25
7+0,5
85,26
8+0,5
85,27
9+0,5
85,28
0+0,5
Маркировка поршней - 2.0 л:
Диаметр (мм)
Маркировка
85,96
8
85,97
99
85,98
00
85,99
01
86,00
02
86,45
7+0,5
86,46
8+0,5
86,47
9+0,5
86,48
0+0,5
Зазор между поршнем и цилиндром:
Новый двигатель
0,02 мм
После растачивания
0,01-0,03 мм
Максимальная допустимая овальность поршня
0,013 мм
Максимальная допустимая конусность поршня
0,013 мм
Коленчатый вал
Количество коренных подшипников
5
Диаметр шейки коренного подшипника:
Номинальный
57,982-57,995 мм
Уменьшенные размеры после обтачивания:
1-ый уменьшенный размер (0,25 мм)
57,732-57,745 мм
2-ой уменьшенный размер (0,5 мм)
57,482-57,495 мм
Диаметр шатунной шейки:
Номинальный
48,970-48,988 мм
48,720-48,738 мм
48,470-48,488 мм
Свободный ход коленчатого вала
0,05-0,15 мм
Смазочный зазор коренного подшипника
0,02-0,04 мм
Смазочный зазор шатунного подшипника
0,01-0,03 мм
Боковой зазор шатунного подшипника
0,07-0,24 мм
Свободный ход
0,09-0,21 мм
Диаметры шеек подшипников распределительного вала:
Подшипник N1
42,455-42,470 мм
Подшипник N2
42,705-42,720 мм
Подшипник N3
42,955-42,970 мм
Подшипник N4
43,205-43,220 мм
Подшипник N5
43,455-43,470 мм
Максимальное биение
0,03 мм
Газораспределительный ремень
Натяжение газораспределительного ремня (измерено при помощи КМ-510-А) -модели до 1993 г:
Новый ремень, холодный
4,5
Новый ремень, разогретый
7,5
Использованный ремень, холодный
2,5
Использованный ремень, разогретый
7,0
Маховик
Максимальное биение зубчатого обода
0,5 мм
Максимальная допустимая глубина обработки поверхности
0,03 мм
Система смазки
Масляный насос:
Зазор между шестернями
0,1-0,2 мм
Зазор между плоскостями шестерен и кожуха
0,03-0,10 мм
Давление масла на холостом ходу
1,5 бар
Моменты затяжки, Н.м.
Болты крышки распределительного вала
8
Болт звездочки распределительного вала
45
Болт звездочки коленчатого вала:
Ступень 1
130
Ступень 2
Затяните еще на 40-50°
Болт, крепящий шкив коленчатого вала к звездочке
20
Маховик:
Ступень 1
65
Ступень 2
Затяните еще на 30-45°
Болты головки цилиндров:
Ступень 1
25
Ступень 2
Затяните еще на 90°
Ступень 3
Затяните еще на 90°
Ступень 4
Затяните еще на 90°
Болты крышек коренных подшипников:
Ступень 1
50
Ступень 2
Болты крышек шатунных подшипников:
Ступень 1
35
Ступень 2
Затяните еще на 45-60°
Болты масляного поддона
5
Заглушка масляного поддона
45
Болты водяного насоса
25
