  • Страница 3 из 3
Фуфайка для двигателя
Max_EQДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 18:46:38 | Сообщение # 31
Подтверждаю - с оттарированным БК на ХХ 1.0-1.1л/ч
ТепловозикДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 20:38:44 | Сообщение # 32
Да это к теме не относится и меня такой расход на ХХ не напрягает. По городу у меня в Накопительном режиме БК 12,6 литра на сотню.
А теперь, если можно по теме!
PS. У меня была версия по термостату и в доказательство этому я выложил фото БК на моей машине. Остальные параметры сугубо для моей машины и на идеал я не расчитываю.
1demedrol1Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 23:19:44 | Сообщение # 33
а я обклеил теплофолом в 2 слоя на момент! пока держится! двига остывает медленно
ZigaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 20:32:40 | Сообщение # 34
Я на Волге войлоком толстым накрывал, а на Тойоте клеял на момент термоизоляцию (с одной стороны паралон, а сдругой фальга вроде). Не клейти термоизоляцию на двухсторонний скотч он от температуры отлипает, проверено на личном. На Эси ограничился пока картонкой на пол радиатора.
Гоша07Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 16:42:46 | Сообщение # 35
Quote (1demedrol1)
Сделал так же ещё давно + к этому в морозы на двигатель ложу накидку из синтетики - сделал специально (недолго). В прошлую зиму в 30 град. мороз вечером машину прогревал, утром приходил - температура незамерзайки была -15 (мерил градусником). Заводилась без проблемм.
pioneer_61_rusДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 18:57:56 | Сообщение # 36
У меня лежит старое детское одеяло.Оно в аккурат ложиться ,температуру держит.Кстати если капот не открывать не мокнет при том что по лужам гоняешь.А насщёт того что на аккамулятор замкнёт так не накрывай аккум.Главное чтобы одеяло не попало в ролики ГРМ.Если надо выложу фото как это выглядит.
vovan198628Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 20:33:06 | Сообщение # 37
Товарищи буквально недавно была проблема у меня я писал холодно в машине при том что термос рабочий так вот купил в экзисте оригинал за 900р. и о чудо ни картонки ни фуфайки не надо все ок прогрев нормальный и на ходу тепло сухо и комфортно. А вот фуфайка меня смущает все таки опасный колхоз с фуфайкой ибо она лежит на проводах и шлангах а это черевато да и мотористы с электриками врядли одобрят. Тут вспомнил прикол старый и чото улыбнуло! Как называется лыжник в фуфайке? Фуфлыжник biggrin
LinkДата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:52:09 | Сообщение # 38
Вот задумался об утеплении, старый утеплитель выкинул когда машину красил, он весь истрепался, сейчас думаю чем бы закрыть, войлоком чтоли, автотепло больно дорого за кусок тряпки
YriyДата: Четверг, 09.Фев.2012, 12:24:19 | Сообщение # 39
Продается же самоклеящий утеплитель.
LinkДата: Четверг, 09.Фев.2012, 12:28:33 | Сообщение # 40
да это хрень мне кажется, войлоком укутать можно
PahelloДата: Четверг, 09.Фев.2012, 13:32:04 | Сообщение # 41
У меня на Москвиче стоял кусок войлока, закреплённый на штатные отверстия...
jWizardДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 20:17:18 | Сообщение # 42
Я купил автотепло. Двиг остывает не на много дольше, но прогревается быстрее минут на 5-10.
Honda Stream 1.7 2001гв
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 21:37:07 | Сообщение # 43
Автотепло не "дышит" поэтому опасно!!! Под ним скапливаются пары бензина и прочее . были случаи самовозгарания особенно на карбюраторных моторах.
У меня войлок на седьмую тачку переезжает. токо молЪ скатина поела с углов biggrin
не мешай машине работать
jWizardДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:07:59 | Сообщение # 44
Star, суровая челябинская моль )
Это ж как бенз должен лить под капот, чтобы достичь состояния самовозгорания? Да и все равно, автоодеялом на 100% дырки не затыкаешь.
  • Страница 3 из 3
