хлопки в воздухане!
| city252 | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 00:07:21 | Сообщение # 1 |
| при резком нажатии на педаль рвет воздушный фильтр!
city
| Max_EQ | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:47:08 | Сообщение # 2 |
| либо зажигание сбито, либо с бензонасосом/фильтром проблема - явно бедная смесь.
| Эспероводчик | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:54:14 | Сообщение # 3 |
| Поменяй свечи и будет тебе счастье
| serega2007 | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:58:25 | Сообщение # 4 |
| не на газу случайно? у меня на газу в одно время раза 2 корпус фильтра разорвало,причиной тому была пробитая катушка и в придачу умершие вв провода Добавлено (29.Апр.2011, 08:58:25) ---------------------------------------------
Quote (Эспероводчик) Поменяй свечи и будет тебе счастье да нее,свечи тут скорее всего не причем,максимум должно просто быть рычание,а тут полюбой сбито зажигание,на более ранее
| Max_EQ | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:58:17 | Сообщение # 5 |
| ну почему, сразу так однозначно.....вон у меня масса отвалилась под сиденьем - тапку в пол, а оно стреляет из глушителя
| Эспероводчик | Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 16:13:35 | Сообщение # 6 |
| Quote (serega2007) да нее,свечи тут скорее всего не причем,максимум должно просто быть рычание,а тут полюбой сбито зажигание,на более ранее У меня хлопала именно из-за них ,как только заменил всё пропало
| city252 | Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 19:58:28 | Сообщение # 7 |
| мужики! начну с простого! поменял ( на всякий случай) регулятор со-дпдз-свечи( 4 разных комплекта)-бензонасос-катушку-2комплекта проводов(дорогой и дешевый)-крышку трамблера-бегунок-датчик холла-местные специ ни хрена понять не могут!(хотя и ездят в москву для поднятия квалификации!) ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ТО ТАКАЯ! Хотя прет как танк за 200! может трамблер? у меня и холостые лихорадит! А на ходу все ровно! Добавлено (30.Апр.2011, 19:58:28) --------------------------------------------- кстати что за масса под сиденьем?????????????
city
| serega2007 | Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:05:15 | Сообщение # 8 |
| Quote (city252) кстати что за масса под сиденьем????????????? тут где то про него писали,но без него точно не работает бензонасос,я однажды забыл его прикрутить после разборки,затем весь мозг себе вынес,почему у меня не качал бензонасос
| Capten-den | Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:16:52 | Сообщение # 9 |
| city252, проверяй: метки ремня ГРМ, Давление топлива, компрессию-на предмет целосности клапанов, СО.
| city252 | Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 20:20:46 | Сообщение # 10 |
| СО-КОМПРЕССИЮ-ДАВЛЕНИЕ ПРОВЕРЯЛ! МЫСЛЯ ПРО РЕМЕНЬ БЫЛА НО ЖДАЛ ЗАМЕНЫ ПО РЕГЛАМЕНТУ!
city
| malyukov1991 | Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 23:08:10 | Сообщение # 11 |
| у меня тоже самое и не знаю что делать.
