Вентиляция картера двигателя
Orion11Дата: Среда, 27.Апр.2011, 09:50:28 | Сообщение # 1
Уважаемые, доброго времени суток!)
Вопрос такой у меня в районе трубки вентиляции всё в масле, я предполагаю, что нужно поменять прокладку этой самой трубки, но ни в одном магазине не могу её найти, если кто сталкивался, подскажите как решить эту проблему, надоело постоянно наблюдать на это масляное пятно!((
Вот кстати номер этой прокладки - 920 605 12
ptwДата: Среда, 27.Апр.2011, 10:05:58 | Сообщение # 2
у меня она вобще на две части развалилась ,поставил ее на герметик ,все сухо.
LinkДата: Среда, 27.Апр.2011, 10:22:21 | Сообщение # 3
тоже на герметик посадил
Orion11Дата: Среда, 27.Апр.2011, 15:29:02 | Сообщение # 4
Спасибо, сделаю по вашему совету!)
SexIДата: Среда, 27.Апр.2011, 17:06:53 | Сообщение # 5
Парни вы имеете в виду прокладку под №11? http://www.elcats.ru/daewoo....05ba6c6 Если про неё, то я такую менял, заказывал от опеля подходит один в один. А цена намного дешевле, чем заказывать на Эсю. Обошлась мне она в районе 50 рублей.
Orion11Дата: Среда, 27.Апр.2011, 18:46:08 | Сообщение # 6
Ага, именно про нее и разговор, а номерок не подкинешь прокладки от Опеля? Или хоть как ее найти-то?! Если есть вариант поставить новую прокладку, то с герметиком эксперименты ставить не буду!)
Лёха_85Дата: Среда, 27.Апр.2011, 19:00:59 | Сообщение # 7
Orion11, да что с ней станется, с прокладкой этой? На герметик её:) Пол года уже сухо. Посмотри еще маленькую трубку, резиновую, которая соединяет трубку вентиляции и уголок на головке, у меня была жесткая и в трещинах, тоже масло сочилось.
Сообщение отредактировал Лёха_85 - Среда, 27.Апр.2011, 19:01:32
Orion11Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 10:07:59 | Сообщение # 8
Quote (Лёха_85)
Поменял её уже, вообще порвана была((
Max_EQДата: Четверг, 28.Апр.2011, 12:32:44 | Сообщение # 9
насколько помню прокладку - она металлическая....
NegOrcДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 23:33:03 | Сообщение # 10
Тоже искал по всему городу - нету... от какого опеля подходит?
Один продавец предположил - что она паронитовая, и её можно самому вырезать. Думаю этот путь - гемороя. попробую герметик. Какой самый лучший герметик - не подскажете?
Не ругайся, начальник...)))
TEVДата: Вторник, 19.Июл.2011, 08:16:20 | Сообщение # 11
Попробуй Abro красный, только предварительно пройдись хорошо наждачкой по двум поверхностям!
господа улыбайтесь и все получится
SexIДата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:50:58 | Сообщение # 12
Сори парни, что еще тогда когда спрашивал Orion11, номер прокладки не выложил shutup
С лева от Опеля, с права наша (именно от Эськи) Обе идентичные, но от опеля чуть по толще.
основная разница в цене. От Эси в 3 раза дороже чем от Опеля. Так что берите от опеля и не в чем не прогадаете. Сделаны они из алюминия, с выдавленным по всей плоскости ребром для прижима. Я себе поставил от опеля, аккуратно затянул и не парюсь, все сухо вот уже больше пол года. Цена Опелевской в районе 50-70 рублей, а Эськиной 200 wacko Покупал специально для сравнения. Если эту трубку ни когда не снимали, то родная прокладка там из какого-то плотного картона. Пробовал я её ставить обратно, ТЕЧЕТ sad Так что берите от опеля и не прогадаете yes Номера у них одинаковые 92067502
RussianVanyaДата: Суббота, 20.Авг.2011, 19:16:00 | Сообщение # 13
ребятки, сегодня искал прокладку на поддон двигла, в магазине нашли лишь для эси 1,5литра подойдет ли она нам???
ptwДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:56:56 | Сообщение # 14
Quote (RussianVanya)
нет , совместимость 1,8 и мотор 2л.
Регистрируйся смотри коды http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=DA9021FD
wap87Дата: Среда, 13.Сен.2017, 10:22:37 | Сообщение # 15
всем привет. Заказал себе эту прокладку 92067502. На выходных буду ставить. Вопрос: прокладка с выдавленным по всей плоскости ребром, какой стороной ее правильно ставить ?
