  • Страница 3 из 3
Дайте совет что сделать с двигателем
MaKcuMДата: Суббота, 16.Апр.2011, 10:52:11 | Сообщение # 31
Quote (Edd1e_sadko)
Народ, у меня тоже проблемка, когда заводишь двигатель где через полминуты появляется характерный противный звук, чето типа визга где-то в районе коробки, выжимаешь сцепление - звук пропадает, звук синхронен с оборотами, т.е. с увеличением оборотов звук возрастает, а иногда бывает не надолго пропадает, что может быть??? (Скрестив пальцы, закрыв глаза, шепотом) Только бы сцепление! Только бы сцепление!
Смотри выжимной подшипник сцепления, 99 к 1 что это он завыл.... cool
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 11:04:19 | Сообщение # 32
Quote (MaKcuM)
Рахмат бик зур! biggrin Поищу на форуме тогда его симптомы и как его менять smile
VOVANNNДата: Вторник, 19.Апр.2011, 15:18:42 | Сообщение # 33
Quote (калужанин)
а растачивал зачем износ в 4 ом был или вообще во всех?
Износ был во всех цилиндрах, элепсность на краю допуска, а конусность за допуском, естественно ни о каком хоне и речи быть не может.
Добавлено (19.Апр.2011, 15:18:42)
Quote (Edd1e_sadko)
Народ, у меня тоже проблемка, когда заводишь двигатель где через полминуты появляется характерный противный звук, чето типа визга где-то в районе коробки, выжимаешь сцепление - звук пропадает, звук синхронен с оборотами, т.е. с увеличением оборотов звук возрастает, а иногда бывает не надолго пропадает, что может быть??? sad
На выжимной не похоже, он начинает гудеть когда на него нагрузку подаешь, это скорее всего подшипники первичного вала коробки. Дело в том что при работе двигателя с включенным сцеплением (педаль не нажата), вращается только первичный вал коробки (в нетрали), причем скорость его вращения одинакова со скоростью вращения к/в. При выключении сцепления (педаль нажата) первичный вал трансмиссии останавливается, и звук как раз у тебя пропадает.
Вован
Edd1e_sadkoДата: Среда, 20.Апр.2011, 23:53:45 | Сообщение # 34
Огромный пардон, маленько неправильно проблему описал, выжимаешь сцепление - звук усиливается, отпускаешь - становится намного тише, а все остальное верно
  • Страница 3 из 3
