проблема с 4 цилиндром
maksimrodionovДата: Пятница, 01.Апр.2011, 21:22:16 | Сообщение # 1
топливо поступает,искра есть.но 4 цилиндр не работает. пожалуйста подскажите что делать куда лесть.
nero32Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 21:57:40 | Сообщение # 2
во первых проверить компрессию, во вторых форсунка, может просто льет. и еще самое главное поменяй свечу. она может не в цилиндре искрит а под давлением просерает.
Dj108Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 21:59:30 | Сообщение # 3
maksimrodionov,
Как ты узнал что именно 4?
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
maksimrodionovДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 23:07:39 | Сообщение # 4
свечу менял. звук такой как буд то клапан открылся и не закрывается. отключаеш свечу разницы нет.
анапаДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 23:39:50 | Сообщение # 5
maksimrodionov, проверь компрессию. можь клапан прогорел
о480ев93
maksimrodionovДата: Среда, 04.Май.2011, 14:02:25 | Сообщение # 6
спасибо за помощь.причину нашел.
Прикрепления: 2217326.jpg (21.3 Kb)
dimok16Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 22:02:43 | Сообщение # 7
куда делся этот кусок?
ptwДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 22:57:28 | Сообщение # 8
тоже интересно,кусок в зазор выхлопных клапанов явно не полезет
