Прыгают обороты
Samon111Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 11:57:43 | Сообщение # 1
День добрый!понимаю что баян,но поиск не помог.при заводе на холодную обороты взлетают до 2000,потом потихоньку падают до 1500,через некот.время как будто что-то срабатывает(будто что то принудительно держало на 1500)и они резко падают до 1000-1200.и плавают туды сюды в этом диапазоне.самое интересное,что при повороте руля влево или право до упора-обороты падают до 800.и на педаль сцепления стрелка тахо реагирует.вот и хотелось бы узнать в чём дело и причём здесь руль.(свечи,вв провода,датчик холла-менял,рхх-чистил)
ptwДата: Четверг, 10.Мар.2011, 13:36:17 | Сообщение # 2
массу на двигло зачисть и заново прикрути , потренируй датчик холостого хода .
Вообще было уже в других темах .
на моей тоже плавали пока не потренировал РХХ.
http://espero-club.ru/news....-29-288
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 10.Мар.2011, 13:36:37
Aleks909Дата: Суббота, 14.Май.2011, 23:15:57 | Сообщение # 3
Можно здесь же залезу. .
У меня обороты прыгают только на полностью прогретой машине, держит 850- резко провал до 500-взлетают на 1500-потом могут опять на 500- затем 850-потом и вовсе может заглохнуть!
просто невыносимо так ездить! PXX уже весь блестит! корпус дроссельной заслонки тоже чистый,
когда снимаю шлангочку с регулятора давления топлива, то начинает гораздо реже так выделываться, но обороты 900-1000.
пропала плавность хода, если держать например на 4 передаче 60 то она едет иногда потряхивая...
не катушка трамблёра ли?
МихаДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:47:14 | Сообщение # 4
датчик положения дроссельной заслонки попробуй поменять
AndrewДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:11:09 | Сообщение # 5
но дорогое удовольствие, я бы начал с потенциометра - 350 ру )) точнее я начал с датчика заслонки, но в результате пропало после замены потенциометра
1998г.в. в одних руках уже...
Сообщение отредактировал Andrew - Понедельник, 16.Май.2011, 17:11:48
ЭспероводчикДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:30:25 | Сообщение # 6
Quote (Aleks909)
Первым делом датчик скорости проверь !
AndrewДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:31:53 | Сообщение # 7
датчик скорости имеет смысл проверять, если чек горит. если не горит, то и проверять его нечего
Aleks909Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 19:29:25 | Сообщение # 8
сейчас вроде более менее, но когда машина в жару хорошо прогрееться, то обороты прыгают, примерно 800-1000.. вот так и стоит работает то ровно, то скаканут обороты..а если долго в жару езжу, то вообще начинает тупо глохнуть без всякого холостого..чек никакой не горит.. а что там с патенциометром? какие симптомы должны быть?
DrEv1LДата: Понедельник, 23.Май.2011, 11:26:03 | Сообщение # 9
Обычно все пишут, что на холодную обороты прыгают, а у меня наоборот.
Датчик холостого недавно чистили, на заведенную машину обороты держит ровно 850 ни больше не меньше, в общем никаких проблем нет.
Двигатель горячий, заглушен, постоит минут 10 завожу, обороты подскакивают примерно 1300 и резко вниз до 500-600, потом вверх до 1200 потом вниз до 700 и такие качели секунды 3-4, потом все ровно 850, сегодня дак вообще заглохла.
На теплый, холодный движок все впорядке или на горячий если постоит недолго минуты 2-3 то тоже нормально заводиться и обороты плавно опускаются.
Такое может быть из за датчика холостого.
Max_EQДата: Понедельник, 23.Май.2011, 12:18:29 | Сообщение # 10
обычно на холостых ничего не прыгает - смесь льется очень обогащенная. Колбасня на горячем двигле - ты со всеми в теме smile
AndrewДата: Понедельник, 23.Май.2011, 16:41:16 | Сообщение # 11
Max_EQ, подколбашивание (лёёёгкое лёгкое) скорее ведь )) а то я недавно видел одно кадра - двигло работает через колено, весь дрожит, подушки отсутствуют как класс. говорю ему, как бе не жалко авто? он грит - я читал в ентернетах - пишу это норм. ну, не стал я его переубеждать ))
Aleks909Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 17:53:32 | Сообщение # 12
дело может быть и в свечах, я их выкрутил, прочистил, выставил зазоры, протянул втулочки на свечке, и всё стало хорошо, обороты больше не прыгают!!
alex-bestДата: Пятница, 24.Фев.2012, 22:17:48 | Сообщение # 13
Доброго времени суток!такая же проблема с оборотами...поставили РХХ с 12-шки=)более мение работает,но тоже плавают...а с нексии не подходит?=)
max707Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 00:41:03 | Сообщение # 14
Вечер добрый!ребят такая ситуация.когда машина стоит на холостом ходу и поворачиваешь руль в лево или в право до упора то обороты немного падают примерно до 700-800. это нормально?
Fess-1984Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 05:20:33 | Сообщение # 15
Да.
