Прыгают обороты
igor77777Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 13:25:59 | Сообщение # 16
всем привет. пол года назад приобрел эсперо 1997 года. проблем небыло. щас начинаеш спокойно наберать скорость наченает дергаться. ошушение что якобы не хватает топлива или наоборот закидывает а если резко надовить то исподсебя рвет. вчем может быть проблема. подскажите. топливный новыи. сетка на нососе почистил.
Aleks909Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 15:48:19 | Сообщение # 17
что новый? насос? думаю стоит заехать в сервис по инжекторам, чтоб они проверили давление в рампе.
ptwДата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:33:15 | Сообщение # 18
igor77777,
сетка насоса,фильтр топлива,регулировка впрыска,засранный дроссель.
xxx40Дата: Вторник, 01.Май.2012, 10:22:20 | Сообщение # 19
Всем привет! У меня такая проблема, на постоянных оборотах, пример 4я передача скорость 60-70 км/ч машина начинает подергиваться. При увеличении скорости подергивания пропадают.
PahelloДата: Вторник, 01.Май.2012, 12:56:44 | Сообщение # 20
xxx40, У меня было подобне, CO увеличил и всё пропало...
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 07:12:21 | Сообщение # 21
у меня машину заводишь обороты поднимаются до 2000 потом отпускаются до 900, обороты не плавают едет нормально поставишь через минут 15 заводишь и снова обороты подымаются до 2000 а на улице тепло, не было ни у кого такого.
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:29:57 | Сообщение # 22
Антоха_025KZM, это в принципе нормально. Хотя, зависит от того, через какое время обороты падают. У меня, например, они завышены пока двиг не прогреется. Но у меня дохлый термостат, антифриз гуляет по большому кругу, следовательно ЭБУ считает, что двиг холодный, и пытается его нагреть.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 15.Май.2012, 20:18:44 | Сообщение # 23
Вот как я решил проблему Завел машину без нажатия Газа, дождался пока прогреется (дважды включился вентилятор). и поехал. пока глюк прошел
