Бенз с шланга сапуна
RuZerДата: Суббота, 22.Янв.2011, 11:32:29 | Сообщение # 1
Привет. Уже вторую неделю мучаюсь с эспой, заводится с трудом, при резком нажатие газа провал, свечи черные, при снятом шланге сапуна работает чуть лучше как только ставишь обратно тут же глохнет, что странно с сапуна капает бензин и похоже он идет из маленького шланга сапуна который подсоединен к дроселю. В чем дело ребят? переизбыток давления? поменял бензонасос, крышку трамблера, снял на просушку ДАД, сегодня проверю метки ГРМ. Не понятно как бенз может попадать в дросель?
Capten-denДата: Суббота, 22.Янв.2011, 11:38:47 | Сообщение # 2
Возможно Регулятор давления пропускает. он как раз соединен с корпусом дросселя шлангом для вакуумного регулирования давления от нагрузки двигателя. А там уже от потока воздуха распыляется во все стороны.
Мерить давление в рампе надо бы.
RuZerДата: Суббота, 22.Янв.2011, 12:11:14 | Сообщение # 3
А по мимо РДТ может другое быть, если шланг с РДТ снять машина зыведется?
Добавлено (22.Янв.2011, 12:11:14)
Из за ГРМ машина может заводится с трудом, свечи заливать и обороты не развивать?
Capten-denДата: Суббота, 22.Янв.2011, 12:16:12 | Сообщение # 4
Проверяй метки и давление для начала.
RuZerДата: Суббота, 22.Янв.2011, 14:44:47 | Сообщение # 5
Проблема решена! ремень проскочил на два зуба, поставил как надо и завелась с пол тыка в мороз -23, благодаря новому бензонасосу тащить стала на много лучше. biggrin
ptwДата: Суббота, 22.Янв.2011, 14:50:08 | Сообщение # 6
Quote (RuZer)
просто так он не проскочит , либо замена ремня (износ ) либо натяжитель
Гоша07Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 15:20:32 | Сообщение # 7
а что за сапун и почему с него капает?
ptwДата: Суббота, 22.Янв.2011, 15:26:57 | Сообщение # 8
Quote (RuZer)
зажигание было не правильное , перекачивало и не сгорало .
А давление в рампе я бы померил , клапан скорей всего дохлый
RuZerДата: Суббота, 22.Янв.2011, 20:41:10 | Сообщение # 9
Ремень перескочил потому что шестерне писец пришел, зубчики стерлись а бенз потому что в обратку било зажигание из за не правильного газораспределения. Сапун состоит из двух шлангов основного с клапанной крышки и ответвления на нижнюю часть дроселя, даж дымок вместе с бензином шел, но ща нормально.
Гоша07Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 23:25:48 | Сообщение # 10
это у тебя бензин в дроссельном узле чтоли был?
RuZerДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 12:06:47 | Сообщение # 11
Да и от туда через шланчик в сапун попадал
neoДата: Среда, 26.Окт.2011, 18:16:57 | Сообщение # 12
Друзья кто в курсе, что за шланг входит над термостатом? И его назначение. Как я то срань начала сочится от туда на термостат.
Espero 2.0
andersen73Дата: Среда, 26.Окт.2011, 18:26:46 | Сообщение # 13
neo, Он идет на дроссельную заслонку (подогрев)потом в расширительный бачок.Открой крышку на расширительном бачке,посмотри жидкость идет однородной струей или с пузырьками воздуха?У меня это был первый признак пробитой прокладки ГБЦ.
neoДата: Среда, 26.Окт.2011, 18:31:57 | Сообщение # 14
не понял, где однородной струей? объясни
Добавлено (26.Окт.2011, 18:31:19)
а понял возврат в бачек
Добавлено (26.Окт.2011, 18:31:57)
а как должна идти?
Espero 2.0
andersen73Дата: Среда, 26.Окт.2011, 18:34:57 | Сообщение # 15
Да в бачке,смотришь в бачек где сверху 2 тониньких шланга обратка льется,прогрей и понаблюдай
Добавлено (26.Окт.2011, 18:34:57)
должна идти ровно без перебоев и пузырьков воздуха
