Заглохла и не заводится
| Владимирs | Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:32:41 | Сообщение # 16 |
| Метки сам проверял или мастерам доверил? Просто точь-в-точь они редко совпадают. На вид может сложиться впечатление, что ползуба- это нормально, тем более что ровно всё равно не поставить. Однако если стоит на ползуба раньше-это фигня, а вот если позже- это уже много. С учётом растягивания ремня!
| Yriy | Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 22:48:22 | Сообщение # 17 |
| леха-74, Ты трамблер правильно собрал? Не перевернул ли ты привод на 180 градусов?
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 22.Фев.2014, 22:48:44 |
| Razzle55 | Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:57:54 | Сообщение # 18 |
| Доброго времени суток! Проблема из топика. Вчера весь день катался по городу, начал притормаживать перед рельсами и машина заглохла при этом был звук похожий на шуршание, тут же сел аккум. Побывал под курить ни искры ни бензина. До толкал до дома блага не далеко был). Купил модуль трамблера (в предыдущих случаях с такими же симптомами помогало). Заменил но машина по прежнему не заводится, тут вспомнил про шуршание открутил два болта защиты ГРМ и не увидел ремня, поехал купил ремень и ролик. Сейчас разобрал и немного в ступоре, ремень целый, натяжитель так же целый. Но вот один нюанс ремень сполз на половину и прошаркал кожух. Ремень стоит по меткам. Но не заводится. Что может быть еще не так?
| kostroma21 | Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 23:39:33 | Сообщение # 19 |
| Цитата Razzle55 (  ) Но вот один нюанс ремень сполз на половину и прошаркал кожух. Ремень стоит по меткам. Но не заводится. Что может быть еще не так? Проверяй сами шкивы на которых сидит ремень,особенно шкив КВ...бывает разбивает шпонпаз.
| ziMMa | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 20:35:30 | Сообщение # 20 |
| ААА НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ.не заводится поменял уже катушку провода свечи крышку трамблера датчик хола.про метки даже не говорите (ставил ремень сам и натянут он хорошо перескочить он не может) из симптомов скажу что тупо нет искры на центральном проводе.(при заводе двигуна у меня лежит мертво стрелка тахометра друг сказал что это точно датчик хола не помогло.)как вариант остался модуль зажигания но он придет только в пятницу.завтра еще попробую померить напряжение на катушку.может посоветуете что нибудь.
| seven_1989 | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 20:53:03 | Сообщение # 21 |
| Цитата ziMMa (  ) заводится поменял уже катушку провода свечи крышку трамблера датчик хола.про метки даже не говорите (ставил ремень сам и натянут он хорошо перескочить он не может) из симптомов скажу что тупо нет искры на центральном проводе.(при заводе двигуна у меня лежит мертво стрелка тахометра друг сказал что это точно датчик хола не помогло.)как вариант остался модуль зажигания но он придет только в пятницу.завтра еще попробую померить напряжение на катушку.может посоветуете что нибудь
и свечи сухие? проверь на коммутаторе массовый провод, на нем должна быть масса, если ее нет, то я в мозгах припаивался между массовым проводом и массой
| ziMMa | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 20:56:14 | Сообщение # 22 |
| свечи заливает
| seven_1989 | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 20:58:45 | Сообщение # 23 |
| Цитата ziMMa (  ) свечи заливает
значит не тот случай...может катушка устала, не менял?
| ziMMa | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 21:33:53 | Сообщение # 24 |
| Поменял практически все что связано с зажиганием.остался только камутатор(он в пути)ну или как в мануалах модуль зажигания.(вот еще вопрос на катушке которая за акб надо массу зачищать на железе или нет.
| seven_1989 | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 22:38:16 | Сообщение # 25 |
| Цитата ziMMa (  ) вот еще вопрос на катушке которая за акб надо массу зачищать на железе или нет.
ну сделай, лишним не будет...но если б коммутатор не работал, свечи бы не заливало, т.к. коммутатор считывает количество оборотов с датчика холла, а нет оборотов - нет бензина
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 26.Ноя.2014, 22:39:31 |
| ziMMa | Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 23:19:23 | Сообщение # 26 |
| тут у одного знакомого чела возникла гениальная идея когда он посмотрел одну схему: что вся проблема кроется в замке зажигания +12 на катушку не идет. как думаете.проверить только завтра смогу.
| answer1 | Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 05:30:54 | Сообщение # 27 |
| ziMMa, На двухконтактном разъеме должно быть 12В при вкл зажигании. На КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ на катушку( он же на коммутаторе.) можно подать для проверки с аккума.
| ziMMa | Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 16:45:57 | Сообщение # 28 |
| померил 12в на катушку есть. с катушки до коммутатора 12в есть. че дальше делать менять коммутатор? Добавлено (28.Ноя.2014, 17:45:57) --------------------------------------------- ура завелась поменял коммутатор и о чудо было кз на коммутаторе.из симптомов нет искры на центральном проводе,сырые свечи,мертвая стрелка тахометра,и машина не заводилась вообще.
