  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
раскоксовка двигателя
RussianVanyaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 10:32:07 | Сообщение # 76
а, ну да)))) туплю, и судя по всему сплю еще)))
GENOZIDДата: Вторник, 30.Июл.2013, 11:16:03 | Сообщение # 77
проще промыть топливную систему полностью. И раскоксовка и промывка форсунок в одном. CARBONCLEAN MV3 до промывки компрессия 11.5 , 10, 11.5, 11.5. После 13 во всех. Все замеры проводил сам. И тащить стала бодрее и дергаться на холостых перестала...
ptwДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:41:23 | Сообщение # 78
западают маслосьемные реально ,в инете полно фото с такими кольцами, раскоксовака это лучше конешно и полезно но все же такой нагар надо замачивать 3 дня smile и кольца полностью как положено не отходят.
меняют кольца потому что жрет масло а там они просто запали , бывает и так
масло конешно надо использовать нормальное, откуда знать если ты пятый хозяин и пробег за 200 т.км что туда заливали .
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 30.Июл.2013, 16:43:38
EvolkingДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:22:05 | Сообщение # 79
Недавно, с заменой масла, провёл раскоксовку ЛАВРом - всё как положено по инструкции и на их сайте happy
Результат, по компрессии не изменился (до и после по 12,5 во всех горшках), только мотор стал ровнее работать biggrin
RussianVanyaДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:50:53 | Сообщение # 80
мужики а по чем кольца поршневые? и какие нужно брать?
VKДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:00:49 | Сообщение # 81
Это уже вскрытие покажет. И вообще, коли полез в ЦПГ, то целесообразнее будет расточить цилиндры и коленвал и уже под это размер брать поршня, кольца и вкладыши. Несомненно, сначала нужно всё померить, но лично я сомневаюсь, что размеры будут в нулях))). Под 0,25 сделать, если первый ремонт, и будет гуд).
Быть добру!!!)))
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:49:15 | Сообщение # 82
не полез еще, только думаю, компрессия 1-12.5, 2-9.5, 3-12.5, 4-12.5
завтра буду менять колпачки, чистить форсунки
EvolkingДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:53:18 | Сообщение # 83
RussianVanya, вот раскоксовка, таки должна выровнять компрессию happy
VKДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:25:19 | Сообщение # 84
Сделал раскоксовку Лавром, большой флакон ( 330мл ), залил по 80мл в каждый горшок и оставил на 12 часов. Компрессия ДО: 10; 10,5; 10,5; 11. ПОСЛЕ тоже самое. Вывод: мне Лавр не помог, я ожидал прибавки компрессии, но увы.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 17:49:03 | Сообщение # 85
Значит у тебя кольца были не закоксованые...считай сделал профилактику...не помешает.
VKДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 19:24:58 | Сообщение # 86
kostroma21, ну да))). А компрессия то слабенькая, вот видать и расход из за неё большеват(...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 19:32:33 | Сообщение # 87
У меня гдето 11 в среднем...разница не велика.Вот еслиб 7-8 тогда да.
VKДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:05:35 | Сообщение # 88
kostroma21, 7-8 эт криминал уже)
Быть добру!!!)))
ptwДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:17:57 | Сообщение # 89
там на стенки цилиндра надо стараться лить иначе в прорези под клапана нальешь.
вообще закисают коксом маслосьемные кольца,компрессионные мало вероятно ,но некоторым помогает.
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:47:56 | Сообщение # 90
Для таких лет я считаю у тебя нормальная компрессия и разбег не большой...на жор бенза по моему повлиять так не должно.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
