JnishДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 06:05:56 | Сообщение # 451
промыл исходя из советов интернета и знакомых, тк на этом масле прошла 13000! сказали эт будет лучший вариант! не знаю пока всё норм)
ptwДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 12:11:02 | Сообщение # 452
Quote (Jnish)
Ну чтож после раздумий всеж приобрел 5 литров Шел Хеликс 5w40 синтетика и 5 минутку хайдировскую и все заменил ) (фильтр 150р, масло 2000р 5л. , 250р промывка)
на этом масле можно смело 10 т.км проехать .
больше не мой , смысла нет после хорошего масла.
gronarДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 17:43:58 | Сообщение # 453
ptw, проехать можно и 50тысяч, а вот по регламенту менять надо каждые 7-8 тысяч
ptwДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 18:57:57 | Сообщение # 454
gronar,
по регламенту есть масла синтетические (конешно импортные и дорогие ) на которых до 20 т.км.
7-8 т.км это на полусинтетике .
ReduktorДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 19:12:32 | Сообщение # 455
не надо пользоваться пятиминуткой - это зло для двигла, лучше промыть двиг лукойловским промывочным маслом.
YaderschegДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 19:42:07 | Сообщение # 456
Quote (ptw)
что-то не встречал таких!
Quote (Reduktor)
я перед заменой залил пятиминутку, потом слил масло, залил промывочное, а потом только рабочее масло! правда я перешел на другое! в зиму чуть менее густое залил
janexДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:55:45 | Сообщение # 457
Quote (Reduktor)
а можно поподробнее - почему?)
Октавия - катается
89О1182950О
PahelloДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 06:33:51 | Сообщение # 458
Quote (janex)
Весь кокс по каналам нагаревший может подняться и позабивать систему. Первый раз слышишь?
gronarДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 11:45:15 | Сообщение # 459
Quote (ptw)
ага, и капиталку делать через каждые две таких замены smile
janexДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:27:00 | Сообщение # 460
Pahello, честно говоря да dry век живи век учись.... мне и на сервисе масло меняют с промывкой... меняли то есть)
Октавия - катается
89О1182950О
ThorДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:33:35 | Сообщение # 461
janex, на сервисе им побоку. В гидрики промв лить низя!
Orange53Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 17:59:45 | Сообщение # 462
Вот что ответил на вопрос о присадках ,сервис мен с большим стажем.
Не пользуйся промывками, просто поменяй масло и потом смени его пораньше.
В составе любого моторного масла с завода есть ряд присадок, ну как минимум одна из этих присадок и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя.
Если вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и тоже качественное масло, то никакие дополнительные очистительные процедуры вашему двигателю не нужны.
Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум).
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» минимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 7-8 тыс. км., в первый раз поменяйте через 3-4 тыс.).
Все, мотор промыт.
Посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка.
Про промывки: большой процент моющей химии, это растворители. А вообще промывки в старых моторах НЕЛЬЗЯ использовать - поднимет отложения, и хана масляным каналам, гудбай гидрокомпенсаторы, ура сервисменам-капремонт!
JEFFДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 22:24:39 | Сообщение # 463
Orange53, yes .мне так тоже говорили.и ваапще сказали промывать если на другое масло машину переводишь.
ptwДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 23:44:33 | Сообщение # 464
Quote (Orange53)
жути конешно нагнали , если машину купил и не знаешь что было залито ,достаточно залить промывочное масло на 10 мин.
Добавлено (07.Ноя.2011, 23:44:33)
Quote (gronar)
Quote (Yaderscheg)
Quote (ptw)
это не новость , первое что папалось
http://www.jcwiki.ru/%D0%9C%....B%D1%8F
http://www.auto-lx.ru/info/27/
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=426
http://www.jeep-trial.ru/vp....la.html
http://pravilador.fire-hot.ru/sintetich.html
А это о цвете масла и о многом другом ,откидываем рекламу Мобил :)
Видел я такие масла , щас не помню названия , 100% синтетика стоят под 3000 р.
Но я бы 20 т. км не ездил ,фильтр точно засрет .
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 08.Ноя.2011, 00:06:22
neoДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 00:30:38 | Сообщение # 465
Мне продавец магазина, у которого по его словам стаж работы 20 лет в маслах, опыт, отзывы, сказал, что лучше промывочным маслом не пользоваться, потому что эффект несильный. Говорит, что перед заменой лучше налить мягкий очиститель двигателя, выкатать 200-300 км. и произвести замену. И по его словам это необходимо проводить на движках со стажем, в случае если были нарушения сроков замены масла, или не понятно что было залито от прежнего хозяина.
Espero 2.0
