Alex268Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 22:51:19 | Сообщение # 211
Сразу после покупки "Эсперы" слили старое чёрное масло неизвестной марки, в сервисе залили MEGUIN 10W40 п/синт.-неплохое,но через 2000 км. убежало около литра. Затем по отзывам в инете залил промывку двигателя Хадо и Хадо 10W40 п/синт.жестянка (дело было зимой) и в коробку Хадо SAE 80W (разливное). После 100-150 км. обалдел- двигатель заработал бесшумно как на "Фокусе". Радость была недолгой! на 500 км. услышал стук гидриков, слил нахрен это Хадо и по инету узнал,что по тестам из 10W40 п/синт. лучшее Ravenol TSI. (900-1100 руб./5 л.)Сейчас езжу на нем. Всегда уверенная работа двигателя,в мороз -32 заводилась отлично.
Зато Хадо SAE 80W востановило нормальную работу коробки (западала 2-ая передача). Всё равно присматриваюсь к др.маслу- хочется бесшумной работы.
a-user 2.0 МКПП,97т.км.
АлексДата: Вторник, 31.Авг.2010, 08:31:39 | Сообщение # 212
Прива !залил Эниус полусинт жестяная банка ну чето не особо прельщает работа двигла ?!както шумней стало чтоли ?!и еше на какомто форуме читал не помню именно там обсуждалось масло эниус так вот то что в японии и корее абсолютно разные !в корее как писали завод допотопный где делают его surprised вот такая трабла !по поводу где покупаю у меня напарник занимаетса заменой масел в АКПП и ВАриках меняет на апарате тоесть не частичка а полная замена с промывкой новым маслом он закупает все эти масла в такой фирме как НиппонАвто которая таскает тачки из Японии и занимаетса их обслугой !тоесть вроде как паленки не должно быть ?
ptwДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:56:15 | Сообщение # 213
не паленка скорей всего ,поезди 1000км загляни что с маслом.
Вообще полусинтетические ЗИК,Энеос на пробег тысяч 8.
По другим более дорогим полусинтетические маслам , на них пробег точно можно сделать 10 тыс.
Корейские масла так скажем хороший среднячок.
Наши в топку , более дорогие известные бренды (не поленка,часто попадают на паленку и начинают говорить что масло гов...) импортные П/С конешно получше.
xananoff2012Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:11:49 | Сообщение # 214
у меня вроде шелл полус. залито,покрайней мере так сказал бывший хозяин машины,но я не доверяю всегда таким вещам.сегодня купил промывку 10 минутку америкосскую.буду на днях менять.масло предпочитаю эссо ультра полусинтетика.фильтр взял но не смотрел какой,выбирали по каталогу.ещебы свечи поменять ,дороговатые правда(денсо по 120 за штуку)но свечи хорошые,проверенные,и на эсперку в наличии.
ptwДата: Суббота, 04.Сен.2010, 16:40:21 | Сообщение # 215
Залили Енеос 10w40 , на первый взгляд ниче такое ,густое,посмотрим.
xananoff2012,
масло меняй конешно, фильтр и китайский пойдет ,а вот свечи хорошие еще NGK .
HelldriverДата: Суббота, 04.Сен.2010, 20:39:27 | Сообщение # 216
У меня вторая Эсперка. На обоих после покупки подъедала масло. От замены до замены 2 литра доливал. С последней машинкой попал на замену прокладки ГБЦ, Пробило. Делал сам. Ну раз уж снял башку, то я её и раскидал. Почистил клапана, шлифанул башку (раковина была). Заодно снял и поршня. Поменял кольца, шатунные вкладыши, маслосъёмные колпачки само собой. По деньгам вышло копейки. Собрал всё это хозяйство. Проехал после этой капиталки лайт 140000 км. Масло не жрёт вообще. Лью Mobil 1 5w50 синт. Беру в разных магазинах, разницы не ощущаю. Да, масло дорогое, но спокойствие дороже. Присадками не пользуюсь. Предпочитаю почаще менять масло. Чернеет где то на 6-ой - 7-ой тысяче. Меняю на 8-ой - 9-ой. Фильтра беру в основном Mann. Но это не та статья расходов. 100-150 р. Для Эсперы двигло работает тихо. Гидрики не стучат. На одометре 240000 км. Из них я проехал 160000.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
ptwДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:50:57 | Сообщение # 217
Заменил масло ,при замене было видно что патрон уже пробило,масло с фильтра стекало, температура двигателя несколько упала.
Видимо циркуляция масла была нарушена.
NemoДата: Вторник, 28.Сен.2010, 14:07:32 | Сообщение # 218
Постукивает распредвал. Езжу с постукиванием уже около 15000км, вроде хуже не становится. При том стук слышен только на горячую, на холодную все ок. Видимо потом масло разжижается и начинает стучать. Масло лью ВР Visco 3000 10w40. Вот закралась мысль, попробовать масло погуще 10w50 или даже 60. Есть шанс что поможет от постукивания?
Сообщение отредактировал Nemo - Вторник, 28.Сен.2010, 14:08:45
RicДата: Вторник, 28.Сен.2010, 22:01:10 | Сообщение # 219
Я на лето залил 10W60 Mobil 1 решил попробовать т.к. за лето накатываю больше 15т км. то смысла лит зимнее или АЛ сизон нет.
На практике масло как масло но когда оно чисто летнее в жару лучше сохраняеет свои свойства,
Раньше лил ШЕЛ 5В40 круглый год сейчас его только зимой лить буду а на лето буду покупать ШЕЛ рейсинг 10В60, просто когда весной все раскупили пришлось брать мобил
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ptwДата: Вторник, 28.Сен.2010, 22:38:22 | Сообщение # 220
Quote (Nemo)
гидрики забиты или изношены ,
смысл есть в полной синтетике ,оно точно на горячем не станет жиже. может поможет
тем более щас зима начнется
SexIДата: Среда, 29.Сен.2010, 12:52:29 | Сообщение # 221
Бывший хозяин поменял в коробке и в гидроче на Eneos, посоветовал в двигло тоже его залить. Почитал про него в инете, отзывы и залил в двигатель синтетику 5W-50SL. Проехал пока 5 тысяч, все пока в норме.При разгоне гидры не стучат и греется быстро. Поменял прокладку клапанной кр., и колечко на трамблере с таза 08 поставил. вообще теперь сухо(до этого сопливились)
RuSSeLДата: Среда, 29.Сен.2010, 20:12:30 | Сообщение # 222
Прокладку на головке при замене мазал чем нибудь?
SexIДата: Среда, 29.Сен.2010, 23:58:54 | Сообщение # 223
Quote (RuSSeL)
К кому вопрос?
RicДата: Четверг, 30.Сен.2010, 13:00:49 | Сообщение # 224
Вчера машина затроила (вторая toyota camry sxv10 двиг 5SFE) естествено первым делом купил свечник выкрутил свечки, оказалось контакты свечки в 1 цилиндре загнулся скорей всего об поршень.
посмотрел на пробег масло не менялось уже 21000 при норме 15000 wacko ,
ptwДата: Четверг, 30.Сен.2010, 13:58:05 | Сообщение # 225
Quote (SexI)
про колечко полезная инфа ,спасибо .
Quote (RuSSeL)
ее не мажут , если только на продажу , мажут корпус распредвала , обычный штатовский герметик подходит.
Ric,
не могла свеча от поршня загнуться , свечи наверно по длине не подходят или снятую до этого погнули.
проверь еще провода
